Resultados 1 al 4 de 4
- 06/08/2009, 10:11 #1
- mar 2009
- Valencia
Coeficiente global de perdidas
Hola, a ver si alguien me echa un cable.Tengo una duda con el coeficiente global de perdidas, he leido un post q hay en el foro, pero segun las formulas:
La primera ecuacion es: b= (c1+c2·35) donde c1 y c2 son 3,6531 y 0,0113 respect.
la 2º ecuación dicen que es más exacta, y es:
0.75·c1 + 16·(c0·c2)^0.5 =b donde co es el rendimiento óptico (primer parámetro de la ecuacion de rendimiento está en torno a 0.8)
al final te saldra, una ecuación
Estoy probando el Fagor SOLARIA-2.1 AL S8, segun fabricante:
Rto=72,96 % A1=2,51 W/(m2k) A2=0,038 W/(m2k2)
Segun las formulas me deberia dar 4.54, sin embargo haciendolo con el Cte-solar y con el programa de la web KONSTRUIR.COM, me dan 2.50 mas o menos.
Probando la segunda formula de esta manera 0.75·c1 + (16·c0·c2)^0.5 =b, si q me da 2.54, q se acerca al valor.
Y otra cuestion,en las fichas comerciales, ¿qué valor de superficie usais?,¿superficie apertura o útil?.
- 06/08/2009, 21:19 #2
- ago 2008
- Cantabria
Respuesta: Coeficiente global de perdidas
Yo también empleo el CTE-SOLAR y me creo todo lo que me dice, en serio. De todas formas, una aproximación es multiplicar por 30 las pérdidas de 2do. orden y sumárselas a las de 1er. orden, creo recordar.
Debe ir en la línea de la primera fórmula que tu expones en tu post. En la segunda, es la que recomienda CENSOLAR, que he oído por ahí que algo saben también del tema,
En lo que respecta a los cálculos, las curvas de rendimiento deberían ir referidas al área de apertura, aunque haya fabricantes que incluyan el área útil y/o el área del absorbedor.Un saludo.
- 06/08/2009, 23:42 #3
Hola según el PCT del IDAE 2009:
Si se utiliza una ecuación de segundo grado, el coeficiente global de pérdidas se tomará igual a a1 + 30a2, siendo a1 y a2 los coeficientes de la ecuación de eficiencia del captador, de acuerdo con la norma UNE-EN 12975-2.
Entonces para el captador que mencionas es = 3,6545 W/m2k y lo tienes para otros captadores en la Tabla comparativa de captadores
- 07/08/2009, 09:50 #4
- mar 2009
- Valencia
Muchisimas gracias por contestar,estoy con el proyecto final de carrera y claro tengo a mi tutor de vacaciones todo el mes.Me gustaría adelantar el proyecto todo lo posible para septiembre y quitarmelo de encima.Creo que usare los coeficientes de la hoja excel de captadores pero es q es mucha diferencia con respecto al CTE-Solar, y el otro programa tb me daba lo mismo q el cte solar.
