Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Calefacción solar
- 03/08/2009, 15:59 #1
- sep 2008
- Zaragoza
Calefacción solar
Hola, buenas a todos:
quería reabrir un tema que lleva tiempo debatiéndose por aqui por lo que veo.
Realmente es rentable una instalación de apoyo a la calefacción??. Supongo que es cuestion de especificar. Una calefacción con colectores planos y radiadores de forjado a 70-80ºC no lo creo. Pero y si son colectores de vacío con pequeñas pérdidas??, y si además es suelo radiante???.
Como se podría calcular este sistema??, se podría calcular así??:
1 - Metros de superficie vivienda, superficie pared exterior, techo y suelo.
2 - Calcular coeficientes de transmisión de cada parte, podemos fijarnos en los del CTE no (CTE-HE1, tablas 2.2) ??.
3 - Calculamos la temperatura media de cada mes, y con la temperatura de confort tenemos salto térmico.
4 - Con el salto térmico, superficies y coeficientes de transmisión, tenemos consumo medio no??
Consumo diario= coef. trans. x salto térmico x superficie x tiempo (un día)
a ver el análisis dimensional:
Wh = W/(m2*K) * K * m2 * h
Todo esto ponderando los coeficientes de transmisión con su área correspondiente para hallar un coef. de trans. global de la casa.
5 - Hallamos las pérdidas por infiltraciones y renovaciones de aire y tenemos consumo no?????
Y todo esto se podría implementar fácilmente en un Excel.
Que problemas le veis al planteamiento??.
Muchas gracias a todos.Última edición por Gatusso; 03/08/2009 a las 16:01 Razón: Había puesto noticia
- 04/08/2009, 00:06 #2
Respuesta: Calefacción solar
Hola Gatusso;
A primera vista no te has dejado nada, puede que lo más complicado sea implementarlo en excel
Lo de rentabilidad, sobre todo lo rentable es ACS solar y para mí, colectores planos para ACS + Suelo Radiante también es rentable. Con una mayor inversión pasa lo mismo con captadores de tubos de vacío para ACS + Radiadores convencionales. El resto de combinaciones las desecharía.
- 08/08/2009, 16:14 #3
- jul 2009
- Barcelona
Hola s.delarbol,
No estoy muy de acuerdo contigo...
Tengo un equipo solar en mi casa para calefaccion con radiadores y ACS, y segun mi experiencia he visto que una instalacion de ACS solar no es rentable, ya que el consumo de ACS en una vivienda es muy bajo (5% del consumo anual en mi casa).
Si estoy de acuerdo con que una instalacion para ACS y suelo radiante es rentable.
No estoy de acuerdo en utilizar tubos de vacio para radiadores, ya que los planos tambien valen, como minimo los que tengo en mi casa. Y los tubos de vacio acostumbran a dar mas problemas que los planos. Por esto no desecharia todas las opciones ya que depende de los equipos que tengamos pueden o no pueden rendir los colectores planos.
Es una critica constructiva!!
- 16/08/2009, 10:17 #4
hola compañeros! no entiendo del tema pero con los altibajos del petroleo mas alti que bajos cualquier ahorro es bienvenido no? ,si la acs en una casa es 5% y sale gratis con solar porque no es rentable? en casa llevo 18 años con una hoguera de leña con calderín recuperador de calor y va fanasticamente, en su momento podía montar una caldera de gasoil más fiable y barata pero sabeis cuanto he ahorrado en 18 años?
sirva de ejemplo que lo barato visto despues de 20 años puede ser mucho mas caro
- 17/08/2009, 00:01 #5
- sep 2008
- Zaragoza
A ver, ahorro seguro que se consigue, el problema es la inversión que haces en un sistema de energía solar térmica. Si ahorras un 5% de 600 € anuales por decir algo y resulta que la instalación te cuesta 3.500 €, pues mal asunto.
Aparte la energía solar térmica comporta ciertos problemas a la hora de conseguir calefacción, que son la regulación de la caldera, el nivel de temperatura alcanzado etc.
Por ejemplo, alguien sabe cuales son los caudales (por radiador, o por elemento) y las temperaturas de ida y retorno de calefacción por radiadores convencionales y por suelo radiante????, como siempre, sé qu depende muchísimo de la instalación, la casa, el aislamiento, la temperatura de termostato...., pero por hacernos una idéa del rango!!.
Muchas gracias a todo y un saludo
- 17/08/2009, 10:07 #6
- jul 2009
- Barcelona
Exacto gatusso, a eso me referia con lo del ACS
Sobre calefaccion depende mucho del equipo que tengas el que obtengas o no resultados a medio plazo. En mi casa tengo un equipo solar para calefaccion-radiadores y funciona de maravilla controlando:
- Temperatura impulsion independiente para cada circuito, a razon de lecturas de sonda exterior.
- Modulacion de caldera a razon de temperatura a impulsar a radiadores (siempre con caldera de gas)
- Modulacion de bomba solar si esta trabaja para ACS o para Calefaccion.
Referente a tu pregunta sobre los caudales no tengo idea
Un saludo!
- 23/08/2009, 17:33 #7
La fórmula comunmente utilizada en calefacción de la potencia disipada o absorbida en función del caudal es:
P = Q x dT x Ce
(Potencia[W] = Caudal[m3/h] x diff.Temperatura[ºC] x Calor específico)
como el agua tiene Ce = 1, por tanto el caudal queda así:
Q = P / dT
(Caudal = Potencia / diff.Temp.)
En un sistema de radiadores se suele impulsar agua de caldera a 60-80ºC y retorna a 50-60ºC depende del dimensionado y la eficiencia de radiadores.
En un sistema de suelo radiante se suele impulsar a 35-55ºC y retorna a 25-35ºC tambien depende de cada caso...... Me armé de valor y como caballero que soy, le demostré a Sancho que no sentía miedo alguno y quise envestirles, pero Sancho estaba como poseído porque no veía gigantes, me dijo que eran molinos.
Pensé que estaba loco, ¿cómo podía ver molinos? ¡Eran gigantes claramente!...
