Tema: Volumen acumulación
- 30/07/2009, 10:46 #1
- dic 2008
Volumen acumulación
HOla, buenos días a todos.
Estoy preparando un proyecto para una instalación térmica de calefacción y ACS.
Tengo los datos de consumo de gasoil anuales, con lo que he obtenido la energía que se obtiene de este gasoil (como son datos de consumo) se supone que ya ha pasado el rendimiento de la caladera. Esta energía que he calculado es de 143792MJ.
Ahora mi duda surge al calcular la acumulación que va a ser estanca. Es decir va a ser un depósito vertical al que le llega por un serpentín el fluido solar, y de otro serpentín colocado arriba se obtiene la energía.
En el RITE dice que "se dimensionará el volumen de acumulación para que se cubran las necesidades de energía demandada durante al menos una hora". Pues bien......... lo he mirado y estoy haciéndolo pero no se muy bien si lo he hecho bien, porque me salen unos resultados un poco raros. ¿Alguien me podría ayudar a calcular este volumen de esta manera?
Muchas gracias
- 31/07/2009, 11:31 #2
- abr 2005
- madrid
Respuesta: Volumen acumulación
Hola benjipriest, la acumulación la obtienes directamente del HE4 según el apoyo que vayas a dar, ....vivienda, colegio, hotel, etc y el número de personas, camas, etc.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 01/09/2009, 09:16 #3
- ago 2009
- manresa
Hola Benjipriest,
como dice el compañero el CTE te marca los litros de acumulación con referencia a demanda....
humildemente te puedo comentar que dependiendo de la Fracción Solar que quieras pudes dimensionar la acumulación de la siguiente manera:
Depende mucho si es para unifamiliares o pluri, acum centralizada o individualizada, etc...
en caso de pluri-indiv. puedes regirte por cte.
en caso de pluri-central. igual
en caso unif. para placa plana entre 50-85 litros/m2 de captación y son tubos de vacio o placas de alto rendimiento te recomendaria 100 litros/m2 de captación....
para evitar posibles problemas de sobrecalent. puedes sobredimensionar vaso expansión o poner disipadores naturales....
salud,
