Resultados 1 al 6 de 6
- 02/06/2006, 12:59 #1
- jun 2006
Panel solar térmico plano
Hola! a todos los de este foro que me han enseñado tanto, le visito desde hace tiempo pero nunca me he atrevido a participar.
Me ha llegado información sobre un panel solar térmico plano, selectivo, y con un rendimiento instantáneo del 82,6%.
Fabricado en España, construido íntegramente en acero inoxidable y tiene un elemento absorbedor con canales en forma de “laberinto canalizado”. La fabrica está en Pontevedra
Mi pregunta es lo conocéis alguno?
- 02/06/2006, 17:21 #2
Re: Panel solar térmico plano
Iniciado por ali
no conozco nada sobre ese nuevo colector térmico plano. De todos modos, la información que escribes es curiosa: acero inoxidable y un absorbedor en forma de "laberinto canalizado". Sin embargo, la información del colector térmico es ambigua para poder valorarlo. ¿Tienes más información?.
¿Qué material constituye el absorbedor: plata, oro, cobre, alumnio,...?. ¿Cuál es el nombre del fabricante gallego?. ¿Cuánto cuesta?. ¿Cuál es el nombre del modelo?. ¿Cuál es su recta de rendimiento?. ¿Tienes una ficha técnica o una dirección web del producto?.
Para valorarlo necesitamos más información. Hasta pronto y saludos, Ali.
- 02/06/2006, 18:22 #3
- feb 2006
- Pontevedra
Si está en Lalín (Pontevedra) supongo que será el panel Nordsol, pues en la página de eurotecam anunciaban la apertura de una fábrica en Lalín.
Yo la marca la conozco y el panel está bien, su curva de rendimiento ensayada por el Inta es de un 81% de rendimiento óptico y un coeficiente de pérdidas de 4,3 W/ºCm2.
El precio no me acuerdo pero en la página creo que te podías descargar un catálogo. Creo que es un poco más caro que la media pero ofrece a cambio una mayor durabilidad.
Lo que tiene de novedoso el colector es su diseño en laberinto del absorbedor que permite una mayor superficie de intercambio entre el agua y el absorbedor en sí. De capa selectiva de cubre el absorbedor ( que es de acero inoxidable) es de óxido de níquel que tiene una mayor absortividad(0,97) que el Tinox(0,95) y el Sunselect pero también tiene una mayor emisividad (0,11) frente al 0,05 de los anteriores.
- 02/06/2006, 18:30 #4
- oct 2005
- PONTEVEDRA
hola ali
este de Lalín no lo conozco. A nivel Galicia comercializo uno de inox como el que describes con un rendimiento óptico del 92 % y un factor de pérdidas del 4'5. Superficie absorbedora de aluminio con tratamiento selectivo y embuticiones. La durabilidad es muy buena, pero el rendimiento instantaneo en invierno podría ser mejorable.
- 04/06/2006, 17:44 #5
- jun 2006
No se si serán los de Lalín porque fue una conversación telefónica y han quedado en venir a darme mas información .Cuando la tenga os lo comento.
Lo que si que me dijeron es que no iba a tener problemas de sobrecalentamiento, que tienen un ahorro de energía del 35% en el norte de España, esto en calefacción con radiadores porque el ACS estaba todo cubierto.
A mi me llamó la atención sobre todo por los problemas de sobrecalentamiento y además porque es un panel plano
Me dan diez años de garantía y si no funciona me devuelven el dinero. Los materiales son acero inoxidable, oxido de níquel, , vidrio templado libre de hierro y lana de roca y no recuerdo si lleva algún material más.
Espero poder pasaros más información pronto.
- 08/06/2006, 22:56 #6
- jun 2006
Paso a daros más información del colector :
El material del absorbedor es de Acero inoxidable AISI 316. Laberinto canalizado; modelo NEP 82,6; Está homologado por IDAE laboratorio de INTA a parte de tener más homologaciones, el precio creo que van un poco más caro pero si tengo en cuenta que tengo una cobertura mínima de ahorro en calefacción del 35% pues no lo veo nada mal;la curba de rendimiento segun ensayo INTA/IDAE es de 81%; curva de perdida de carga es caida de presión a través del colector con agua temperatura ambiente.
