Resultados 1 al 1 de 1
Tema: consejos
- 23/07/2009, 23:27 #1
- abr 2009
- Cartagena y Bogota y Marid
consejos
HOLA A TODOS !!
Primero que todo, felicitaciones a la gente que organiza todo esto y, en segundo lugar, al resto de gente que si ella, este foro no existiría.
tENGO UNA consulta. Para ACS + apoyo de calentador a gas
EStoy indecioso en la elección de unos acomuladores para instalar en una vivienda tipo puplex de 70m2, de 2 habitaciones y para 2 personas.
Hubicado en Galapagar, (sierra de Madrid)
depósito LATENTO con su;
válvula mezcladora termostática para ACS
grupo de bombeo solar
vaso de expansión y de pre-expansión con su kit de conexión a la bombasolar
líquido solar caloportador ya preparado y mezclado
los sondas de inmersión para el LATENTO Y NO SE QUE COLECTOR PONER, ¿QUE TAL SON LOS SAUNIER DUVAL? CUAL ACONSEGAIS PARA ESTE KIT?
OPCIÓN: la válvula 3-vías para desviar al aerotermo. Yo aconsejo poner un aerotermo; en función de los m2 de paneles solares se instale, puede que no se necesite un aerotermo puesto que:
o el volumen de acumulación en el LATENTO (500l) permite absorber mucha energía de los paneles planos lo que reduce el riesgo de sobre-calentamiento
o te he puesto un vaso de expansión suficientemente grande de 80l con además su vaso de pre-expansión para proteger la instalación solar y acoger todo el fluido solar cuando se expande.
--otra opciño es: Acomuladores IATSU VS2 de 200 litros
Captador selectivo C-100: Con tomas de ¾ “ macho, hembra y junta torica EPDM en Al. Garan.: 10 años
1 kit hidráulico: Tapones, purgadores, tomas de entr., y salid., del circuito primario con juntas tóricas.
1 Acumulador vitrificado con serpentin de 200 l SGW 200 S con doble vitrificado, anodo de sacr. y val. Seg
1 Grupo bombeo cir. Primario con tomas de llenado y vaciado, termometros, valvula reguradora de caudal, y de seguridad y antirretorno, bomba wilo 25/6 con tres velocidades, soporte y salida para vaso expansión.
1 Central de control SC 1000 con cuatro sondas de temperatura 3 NTC 1 PTC, control de sobrecalientamiento del acumulador, control de recirculación.
1 Vaso de expansión SW 8 l. Temperatura max. : 130 ºC, pres. Max.: 10 bar. Sin mantenimiento.
y la ultima opción son aparatos de marca DOMUSA, no la conozco pero me han HABLADO BIEN DE ELLA.
Soy algo novato en este tan iteresante mundillo de la térmica.
Si alguien me puede aconsejar algo o su opinión, se lo agradezco.
MUchas gracias.
KIke
