Resultados 1 al 4 de 4
- 23/07/2009, 18:11 #1
- jul 2009
- Tenerife
¿que tipo de sistema elegir?
¡Hola!
Gracias de antemano por toda la información que he podido obtener de los mensajes de este foro.
Vivo en el norte de Tenerife somos 4 personas en la vivienda, con temperaturas mínimas en invierno de unos 12º y máximas en verano de unos 30º, al ser el norte de la isla, suelen haber muchos días nublados, el agua es muy dura, tds sobre 800 ppm.
Aquí, las ofertas de paneles que he visto, son más económicos los de heat pipe que las planas.
Estoy mirando uno cuyo acumulador no está bajo presión (tiene salida a la atmósfera), con lo cual en caso de sobrecalentamiento lo único que haría es evaporar agua por ebullición que sería repuesta por la centralita, solución que me parece muy acertada, pero, veo que tendría problemas de depósitos calcáreos a largo plazo.
¿que tipo de acumulador me recomedais teniendo en cuenta la dureza del agua?
- 24/07/2009, 09:54 #2
- mar 2009
- Tarragona
Respuesta: ¿que tipo de sistema elegir?
Los problemas calcareos son minimos, ya que el agua del deposito te llegara como maximo a 95-96º, con lo cual se producen pocos depositos calcareos( a diferencia de los termos electricos, ya que cerca de la resistencia la temperatura es muy alta ,+ de 200º,y entonces si hay depositos calcareos).
Ademas una vez cada 2-3 años, puede hacerse pasar a traves del serpentin del deposito, agua acidulada, para estar mas tranquilo.
Conozco este tipo de acumuladores, y estan funcionando muy bien.
Si necesitas ampliar informacion, dimelo.
Salu2
- 15/08/2009, 21:39 #3
- jul 2009
- Tenerife
Gracias por la respuesta.
Siguiendo tu consejo he optado por dicho sistema, y para evitar la acumulación de depósitos de cal, el agua que pierda por evaporación es reemplazada por agua de un equipo de ósmosis inversa y la que entra en el serpentín le he puesto un filtro de polifosfatos. ¿qué te parece?
Por ahora muy contento con el sistema.
Alberto
- 17/08/2009, 09:49 #4
- jul 2009
- Barcelona
Hola Almagroleo,
En mi casa tengo un equipo solar para ACS y Calefaccion + piscina. Los acumuladores son Solvis y no tienen problemas de calcareos ya que no se acumula ACS. Si quieres info sobre ellos tengo algun pdf que me mando la empresa instaldora.
Un saludo!
