Resultados 1 al 6 de 6
Tema: drenaje automatico
- 23/07/2009, 11:59 #1
- ago 2008
- Valladolid
drenaje automatico
Alguien me podria decir donde encontrar informacion sobre los sistemas de drenaje automático??
Se pueden montar en cualquier tipo de instalacion?? o solo son recomendables para viviendas unifamiliares??
- 23/07/2009, 12:34 #2
- 23/07/2009, 23:19 #3
- jul 2009
- Bizkaia
Respuesta: drenaje automatico
Eso es tio,ese es el futuro.No te puedo decir nada más que sigas por ese camino.Tres o cuatro años estudiando y haciendo cosas y al final lo tengo.1,2,100 placas,sin presión,exceso de temperarura ni nada.
- 27/07/2009, 22:41 #4
Echale un viztazo a los equipos de pagina sin animos de hacer publi.
Fagor - productos - solar térmica - Drain Pack
- 28/07/2009, 10:19 #5
- jul 2007
- Málaga
Hola M.Nuez,
Sin ánimo de usar el foro para hacer propaganda de ninguna marca, el sistema Drain Pack de Fagor que está recién parido es mucho posterior al sistema Drain Back (qué curiosa la similitud de los nombres) de Vaillant y Saunier Duval que lo tienen hace más de 3 años en el mercado.
Puestos a ser honestos, al César lo que es del César, y antes que Fagor también lo tenían Tifell y Domusa por ejemplo.
- 28/07/2009, 12:30 #6
- jul 2007
A lo mejor me equivoco, pero según tengo entendido, los sistemas tipo Drain Back, están limitados a un número determinado de metros de lejanía del captador con el acumulador y a un número limitado de captadores, por aquello de que quepa todo el fluido caloportador en el intercambiador. Yo por lo menos no conozco sistemas de ese tipo de más de 2-3 captadores...
Para instalaciones grandes mejor sistemas convencionales. Es mi humilde opinión. Además en los Drain Back, las bombas deben trabajar en unas condiciones muy desfavorables al tener que trabajar con aire-agua, con los problemas que ello conlleva de refrigeración y cavitación, esperemos a ver que pasa con esas bombas cuando los sistemas que actualmente se están montando tengan 5-6 años...
