Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cuantos litros necesito?
- 20/07/2009, 19:52 #1
- jul 2009
- Málaga
Buenas.
Estoy en proceso de ver que marca y sistema poner para agua caliente para una casa de campo con una capacidad de 9 personas, que va a ser de alquiler, y mayor uso en verano, y no estoy seguro que siempre vaya a estar completa e igual 6 o 7 puede ser lo normal. Mi pregunta es: qué capacidad debería poner?
Uno me dijo q debería poner 500 litros, q se cuenta como 60 litros/dia/persona, y otro me dijo q igual 300 litros me venía bien y sino se combinaba con la resistencia.
Qué pensais vosotros?
- 20/07/2009, 20:00 #2
- mar 2007
Respuesta: Cuantos litros necesito?
Buenas de nuevo Mcpeter,
Lo que quieres hacer requiere de un estudio más detallado que sólo el volumen de acumulación (nº placas, fracción solar, vaso de expansión, etc). Si esto lo tienes resuelto el volumen de acumulación típico es:
-75L/m2 de placa plana o
-40L/persona
Con el de 500 litros vas servido, y el de 300 litros sería correcto, pero un poco justo. Lo podrías mejorar eligiendo correctamente la caldera auxiliar.
Planteate poner un sistema de calentamiento de ACS auxiliar (gas, electricidad, gasoleo), ya que si no en invierno no vas a tener energía suficiente para cubrir todo el ACS.
- 20/07/2009, 23:45 #3
- jul 2009
- Málaga
Ok, tomo nota de lo que me dices, pero me pierdo (fracción solar, vaso de expansión, etc, igual vendría bien estos conceptos en las faq´s). En cuanto al nº de placas, en Novasol, me dijeron de colocar 3 placas de 2,07 m2 de sup. bruta cada una.
Donde está la casa, no es viable ni el gas ni el gasoleo, asi que combinaría con el sistema eléctrico que lleva el depósito, pero vaya tengo muchas dudas todavia.., por lo que he leído y me comentaron en Rayosol, es mucho mejor los modelos que disponen el depósito en vertical por mantener más caliente el agua por la estratificación de no se qué.
Gracias por tu comentario, BMF, sigoel tema que no es fácil..
- 21/07/2009, 08:16 #4
- mar 2007
Mcpeter,
Sin ánimo de desmotivar, ¿No sería mejor que contratases la instalación de energía solar a una empresa especializada y ellos te asesorasen?
En caso de seguir adelante con la aventura (siempre hay tiempo para aprender) recuerda buscar en el foro aspectos de instalación, ya que por ejemplo, no se debe soldar con estaño el circuito primario sino con una aleación de plata que aguante mayor presión y temperatura.
Con un depósito vertical consigues mejor estratificación (el agua caliente, por densidad va arriba y la fría abajo).
La fracción solar es el % de energía necesaria que consigues a través de los paneles solares.
El vaso de expansión es un elemento de seguridad, encargado de absorber parte del fluido primario en caso de sobrepresiones, generalmente debidas a sobrecalentamientos.
- 21/07/2009, 15:04 #5
Hola Mcpeter
Te recomiendo revises bibliografía y normativa sobre el tema. Esencialmente empezaría mirando el CTE y el RITE. También es recomendable algún libro como Proyecto y Cálculo de Instalaciones Solares Térmicas (Autor Principal: Pereda Suquet, Pilar Editorial: Ediciones de Arquitectura ISBN: 978-84-96656-08-6 Año edición: 2006 Páginas: 208)
También valora la opción de montar biomasa, que tienen más subvenciones hoy por hoy que la térmica.
En el foro también puedes encontrar muchos recursos útiles, si después de'estudiar' el asunto sigues con dudas pregunta sin miedo
Saludos y ánimo
- 23/07/2009, 11:27 #6
- jul 2009
- Málaga
A ver, una cosa, las empresas que te venden los equipos de placas y demas, también instalan, y se supone que están especializados, no?
¿O igual es que por mis comentarios ha parecido que voy yo a instalarlo?
Lo de la biomasa no tenía ni idea..
BMF, cuando me decías de que me planteara un sistema de calentamiento auxiliar (electricidad) a qué te refieres exactamente, a un termo eléctrico? no se considera auxiliar la resistencia eléctrica que lleva los sistemas termosifónicos?
Gracias y saludos.
- 23/07/2009, 12:37 #7
- mar 2007
Hola Mcpeter,
tal vez me equivoque, ya que en la zona norte poco éxito tienen los sistemas termosifónicos, pero, ¿no está prohibido en el RITE calentar un depósito solar con una fuente de energía exterior?
Si dispones de electricidad, siempre va a mantener el depósito caliente, y cuando se den las condiciones para energía solar no vas a tener agua que calentar.
Otra cosa, no todo el que vende instala ni todo el que instala está especializado, pero me dió la sensación de que querías hacerlo tú (disculpa si no es así).
- 24/07/2009, 01:28 #8
- jul 2009
- Málaga
No te preocupes, BMF, yo simplemente estoy leyendo en los foros y preguntando para tener claro lo que más me conviene cuando voy pidiendo presupuestos y tener un poco de conocimiento del tema.
Y vaya, ya lo dije, me alegro de haber encontrado este foro, sino ya estaría puesto un sistema termosifónico y tirándome de los pelos.
Hoy he estado en otro sitio, y ya tengo claro que no quiero un sistema termosifónico, además que no varia demasiado de precio y es mucho mejor. Iniciaré un tema sobre mi posible elección por si me podéis dar sugerencias o consejos antes de dar el paso.
Muchas gracias a todos.
Por cierto, creo que el tema de las subvenciones es un mundo aparte..Tienen sus ligerezas y sus rigideces que no se llegan a entender..Última edición por Mcpeter; 24/07/2009 a las 01:31 Razón: se me olvido un comentario
