spa agua caliente en invierno
Hola a tod@s.
Mi pregunta es la siguiente.. seria posible mantener un el agua de un spa caliente en invierno con energia solar ?
podia poner dos depositos de 300 litros y vaciarlos al spa, y despues de utilizar el spa, subir el agua de nuevo para ue lo caliente otra vez, o mejor poner la laminas de propelineno esas que van calentado el agua continuamente, hacieno circular el agua a su vez con un motor solar.
Como veis el tema es no gastar un euro en energia electica.
Respuesta: spa agua caliente en invierno
Buenas.
Una de las instalaciones solares mas comunes son placas solares para calentar piscinas, en meses como abril, mayo, septiembre, octubre y aprovechar toda la energia posible de todo el año para volcarlo a la piscina, mediante depositos de inercia e intercambiadores especiales(p.ej. de plastico tipo torpedo) por lo del cloro.
Los paneles de polipropileno son muy baratos pero tb tienen muchas perdidas, por lo que yo creo que no son aconsejables.
Tambien puedes valorar instalar una caldera de biomasa, ya que al ser energia renovable cumple el codigo tecnico y ademas en solar termica como biomasa puedes optar a subvenciones de hasta un 45% del valor legible de la instalacion.
NRG Cantabria
Estoy de acuerdo con lo primero pero no con lo segundo. Para verano, para piscinas (spa en este caso) son más aconsejables que las placas planas. Es mi opinión:) Y lo de la caldera de biomasa es una opción muy a tener en cuenta.
salu2
