Resultados 1 al 7 de 7
- 17/07/2009, 18:39 #1
- jun 2007
- BARCELONA
alimentacion serpentin acumulador
hola a todos
¿Alguien sabe porque en las instalaciones solares entramos al serpentin del acumulador por la parte superior y salimos por la inferior y cuando trabajamos con caldera entramos por la parte inferior y salimos por la superior?
gracias
- 17/07/2009, 20:04 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: alimentacion serpentin acumulador
Hola topis, esta misma semana he tenido la misma discusión con un compañero. El porqué los acumuladores con caldera de toa la vida el agua caliente entra por abajo y sale por arriba...bueno, no es que entre por abajo y salga por arriba, es que unas veces se ponía por abajo y otras por arriba, esto es, porque no se le daba tanta importancia a parámetros como la estratificación, el rendimiento,etc...
Es ahora que con la energía solar, la nueva hornada somos más puristas y buscamos el mejor rendimiento.
En un acumulador, se busca la estratificación, que el agua más caliente esté arriba, y la más fría abajo, ya por temperatura, el agua es menos densa a más temperatura y por lo tanto sube.
Si calentamos el agua de abajo (la más fría) ésta empieza a subir y por contra circula paralelamente con el agua del intercambiador que va perdiendo temperatura, puede llegar un momento que la diferencia de temperaturas sea muy pequeña ya en la parte superior, y por lo tanto no caliente tanto esta zona.
Si calentamos primero la parte caliente, el agua sube para arriba (nos interesa), y va calentando poco a poco la de más abajo, hasta que sube y ocupa el lugar de la que había antes.
No sé si me he explicado muy bien, pero a mi entender, si calentamos de abajo a arriba nos cargamos la estratificación, a la vez que empeoramos el rendimiento, en una instalación con caldera, no importa mucho, porque le podemos dar mucha temperatura y arrasamos con todo, pero es menos eficiente...en lo que a mi concierne, hago bien la conexión, el agua la caliento de arriba a abajo, para obtener un intercambio a flujo cruzado que a la vez me ayuda a estratificar el acumulador. Como me cuesta lo mismo conectar por arriba que por abajo, lo hago correctamente, en lo que intuyo mejor eficiencia.
Míratelo de esta otra forma:
El agua de caldera te viene a 80ºC y ta retorna a 65ºC. El agua del acumulador la tienes a 50ºC en la parte media y a 30 en la parte baja. Con qué temperatura cees que se calentarán antes esos 50ºC de la parte media, ¿con el agua a 65ºC o con el agua a 80ºC?. En cambio esos 65ºC te van de maravilla para darle un buen calentón al agua a 30ºC, te suben a 50 en un periquete, y vuelta a empezar...Última edición por xavimarin; 17/07/2009 a las 20:42
- 20/07/2009, 07:15 #3
- jun 2007
- BARCELONA
XAVIMARTIN
- 20/07/2009, 08:10 #4
- jun 2006
- Barcelona
TOPIS
en caso de intercambiador fuera del acumulador eso no es así, el agua la cojemos de abajo, la calentamos en el intercambiador y la devolvemos a la parte media. de la eficiencia del intercambio ya se ocupa el intercambiador que hayamos elejido.
- 20/07/2009, 08:13 #5
- jun 2007
- BARCELONA
XAVIMARIN
de los argumentos que expones ,veo claro el de la estratificacion, nos genera menos movimiento entrando con el agua caliente por arriba, y tambien veo que podremos obtener temperatura mas alta entrando por arriba, lo que ya no se ver es si descargamos mas energia entrando por arriba. En cualquier caso los 2 primeros tendrian que ser suficientes para decidir que debemos entrar por arriba.
gracias
- 20/07/2009, 10:18 #6
- dic 2008
- Barcelona
Hola muy buenas
Usando depósitos de estratificación se consigue grandes ventajas y mayor eficiencia energética.
Buscando en Google información sobre estos sistemas he encontrado esta página de unas jornadas que dio el EREN en Castilla y León LINK . Hay una buena explicación del sistema de acumuladores con estratificación en el link: "Acumulacón solar flexible: el depósito estratificador".
Es uno de los mejores que he visto hasta ahora.
Espero te sirva de ayuda.
Un saludo!
- 20/07/2009, 18:40 #7
- jun 2006
- Barcelona
Topis,
lo que yo veo es que a mayor diferencia de temperaturas mejoras el intercambio y se calienta el acumulador más rápido, por lo tanto la caldera estará menos tiempo encendida y gastará menos.
