SOBRE AISLANTE DE TUBERIAS, BLANCO O NEGRO
HOLA TODOS;
TENGO UNA DUDA SOBRE EL AISLANTE QUE SE USA PARA LAS TUBERIAS, Y ES LA SIGUIENTE.
EL AISLANTE QUE SE UTILIZA EN LOS PANELES TERMICOS EN EL EXTERIOR ES DE COLOR BLANCO, Y EN CUANTO ENTRA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO LO HACEMOS CON COLOR NEGRO.
¿POR QUE MOTIVO SE USA ASI?, ES DECIR, SI CON EL COLOR NEGRO SE PRETENDE ABSORBER MAS RADIACIÓN/CALOR, PORQUE SE USA EL BLANCO, Y PORQUE DE COLOR NEGRO EN EL INTERIOR DONDE NO TENEMOS DICHA RADIACIÓN.
GRACIAS A TODOS Y UN SALUDO
Respuesta: SOBRE AISLANTE DE TUBERIAS, BLANCO O NEGRO
Para el exterior de los edificios se pone mayor grosor de aislante y para el interior, menor, entonces puede ser que el fabricante suministre en blanco los de 40mm y en negro los de 30mm, por ejemplo. Aunque yo sólo los he visto de color negro...Un saludo
MUCHISIMAS GRACIAS POR CONTESTAR,
AUNQUE ME SIGUE QUEDANDO ESA DUDA, PUES CASI TODAS LAS INSTALACIONES QUE VEO EN CUANTO AL AISLAMIENTO EXTERIOR UTILIZAN EL DEL COLOR BLANCO, Y ME PREGUNTABA SI REALMENTE IMPORTABA EL COLOR PARA MEJORAR EL AISLAMIENTO. (COMO YA DIJE ANTES, ES MAS LOGICO TAL VEZ PENSAR QUE EL NEGRO VENDRÍA MUCHO MEJOR PARA ABSORBER MAS ENERGIA CALORIFICA UNA VEZ QUE ESTAMOS FUERA)
La tubería exterior de color claro es un tipo de coquilla aislante con un recubrimiento plástico que lo proteje de la lluvia y el sol, la interior no lleva esa protección.
Por cierto, esa coquilla de color claro es bastante difícil de poner. Yo prefiero aislar exteriormente con lana de vid¡rio y calorifugar. En instalaciones pequeñas con una capa de pintura protectora ya vale.
Ahora que lo pienso..., puede ser que tengan ese aspecto blanco, porque la pintura que se utiliza para protejer la coquilla convencional puede ser de color blanco...
Zorronoroa, tienes razon que si la coquilla exterior fuera negra ayudaria mas a contrarestar perdidas, ya que el negro no refleja la luz. Tambien muchas veces la coquilla blanca, sobre todo en tejados se pinta color teja para que no se vean los tubos, y si es blanca es mas facil de pintar. Creo que sera por eso....
Lo que no entiendo como la coquilla puede llegar a ser el doble de cara que la tuberia.... y de unas marcas a otras Armaflex-rubaflex hay unas diferencias tb notables....
Buen finde a tod@s...
A mi entender las pérdidas van en función de la resistencia o conductividad térmica del material aislante y de la diferencia de temperaturas entre el interior del tubo y la exterior ambiente. Que el material aislante esté más o menos caliente (reciba más o menos energía) no tiene nada que ver, ya que el diferencial es entre el interior del tubo y el ambiente.
Puede que el agua se calinete más si pintamos la tubería de negro, pero la eficiencia, o energía recibida la contamos con la sup. de captadores, no con la sup. de tubería negra..
Creo que si muchas perdidas se producen en los tramos de tuberia, cuanto mas calor absorvan del exterior,
menos perdidas habra, no?
Y si la superficie del absorvedor se pinta de negro sera por algo....
Los materiales aislantes tienen un coeficiente de perdidas K, en condiciones normales de temperatura,
presion, etc, aunque supongo que no actuaran igual en otras condiciones, y estaremos de acuerdo que
no es lo mismo el color negro que el blanco para atraer la luz, calor...
Aunque solo es una opinion... un saludo.
Bueno, puede que si la tubería es negra en lugar de blanca, actúe para calentar aún más el agua...porque absorbe mayor radiación (aceptamos pulpo).
Añado:
Siempre y cuando sea el mismo material aislante.
La capa blanca es simplemente para proteccion del aislamiento de las inclemencias,
agua, rayos solares, etc.
Hola a todos, yo creo que se utilizan mas bien las coquillas y se pintan para protegerlas de la interperie, el color es lo de menos, ya que no podrá trasmitirse calor de fuera adentro. que interesa es proteger la tubería de posibles heladas que revienten el tubo. Aparte para que no haya pérdidas de temperatura en invierno, que es la estación más desfavorable.
Hola a todos,
El RITE exige que los aislantes sean resistentes a la intemperie y rayos UV, característica que casi ninguna marca cumple, por lo que sé sólo Aeroflex, que es de EPDM, un tipo de caucho sintético, especial para solar térmica. Por esto, para otros aislantes debe agregarse una protección ya sea con pintura o un capa protectora, el color muy poco influye en la aislación, en realidad es más un tema estético y para proteger de daños de montaje.
Si quieren saber sobre la capacidad aislante de un material deben fijarse en la constante de conductividad térmica, lamda, que es la capacidad del material para transmitir el calor (o sea pérdida) el RITE pide 0,04 W/mK a 10°C, mientras menor sea este valor, más bajo serán los espesores de aislante necesarios para cumplir la norma.
Finalmente les comento que un sistema un sistema mal aislado, es decir por ej. que esté aislado con 10mm, dependiendo del largo de tubería, eficiencia del captador, viento, etc. puede llegar a presentar perdidas entre 10%-15% en el sistema, esto equivale a 0,4-0,5 m² de captador sin usar.
Espero que la información sea de ayuda.
Gracias a todos;
Mas o menos el resúmen de todo seria que lo importante es la capacidad de aislamiento del material, y que el color es lo de menos, (aunque sigo pensando que si mantuviera color negro no perjudicaria, al contrario).
Si no hay nadie que aporte algo nuevo a este tema, solamente me queda dar las gracias a todos los participantes.
Gracias y un saludo
A ver... la capa blanca es plástica (PVC), el color es como protección contra los ultravioletas y lo del plástico para evitar que los animales se la coman (pajaros,...) . El aislante negro, por muy buena calidad que tenga no durá más allá de un año a la interperie sin protección...entendiendo por protección aluminio (la pintura blanca es un engañabobos).
Si que es cierto que es un poco engorroso de instalar...y además cuando pasa un cierto tiempo encogen dejando tramos de tuberías al descubierto...hay que usar una muy buena cinta adesiva para unir los distintos tramos de tubería y que esto no ocura. Los mismo fabricantes del aislante la venden.
En cuanto a los diámetros, no tienen nada que ver con los colores. Lo que pasa es que los fabricantes no fabrican aislante blanco de grandes dimensiones porque como es más caro es una tontería usarlo para el interior, que es donde las tuberías tienen mayor diámetro.
ZORRONOROA
HOLA TODOS;
Veo que no tienen mucha experiencia....es muy simple..el aislante termico en interior es negro por que asi se fabrica y en el exterior es blanco por que tiene un aislante contra el sol, lluvia y pajaros el material con el que esta revestido es blanco y es un plastico.
Si ponemos el aislante negro sin la proteccion blanca ene el exterior en 1 año estara destrozado y no cumplira su funcion que es mantener el calor en los tubos y transportarlo del captador al intercambiador.
el negro tambien lo puedes colocar pero luego hay que forrarlo o pintarlo con otros materiales para protegerlo como explico.
leadudo
Nosotros forramos los tubos con tela asfaltica de aluminio sujeta con bridas o alambre galva y soldada a soplete 19 años colocandola y dura mas de 8 años y el aislante no se jode.:icon_biggrin:
:pensive: En mi localidad los tubos se meten en coquilla armaflex de la gorda y después se les da pintura de caucho roja. Protege contra las inclemencias del tiempo, se queda color teja, a mi me funciona...:)
powergtturbo
Si lees bien mi mensaje, digo que dura un año a no ser que le pongas aluminio. Que con la pintura blanco no es suficiente.
El problema del aluminio (que es la mejor solución) es que encarece el producto.
Según los colores absorben o desprenden calor, en el caso del negro absorberían el calor durante el día cuando hay sol, pero por la noche con la oscuridad lo desprendería, las consecuencias serian que tendría perdidas cuando no hubiese sol, con el color blanco seria al contrario, por el día con el sol no captaría el calor, y por la noche absorbería el calor, en consecuencia nos ayudaría a no tener perdidas.
Por este motivo creo que en el exterior se colocan los aislantes de color blanco, y de color negro en el interior donde no hay sol
Quizás me he enrollado un poco, espero que me hayáis entendido
:pensive:uuuhmm! En que te fundamentas para decir que el color negro pierde color durante la noche? En donde está puesto o escrito eso?......
Te digo lo mismo para el color blanco!
Segun la ley de Kirchhoff, pero cuando hace la noche todo calor debe está en el acumulador y no salir afuera. jaja. Sino el color negro porque el material tiene tal color natural y el fabricante no quiere llevar gastos adicionales para pintarlo.
Hola ahorrativo, según he leído en estas paginas yo lo entiendo así, de igual forma me lo han explicado, corrigeme si no lo he entendido bien
un saludo
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/albedo.sp.html
http://www.unex.es/edafo/ECAP/ECAL5PFPropTerm.htm
