Resultados 1 al 4 de 4
Tema: amortizacion en ACS
- 17/07/2009, 11:59 #1
- jul 2009
- alicante
amortizacion en ACS
Buenas.Estoy haciendo el proyecto fin de carrera de una instalación solar térmica para ACS en un edificio multifamiliar de 46 viviendas.Me han pedido que haga un estudio de amortización,donde debo indicar el consumo anual(electricidad,agua,mantenimiento,etc) que produce dicha instalación (aparte de la inversión inicial) y según el coeficiente de amortización que marca hacienda calcular el coste anual y compararlo con otras fuentes de calefacción.Estoy un poco perdido para hacer estos cálculos y encontrar el coeficiente de amortización.
Si alguien pudiera echarme una mano se lo agradecería muchisimo.
Muchas gracias
- 17/07/2009, 17:45 #2
- jul 2007
- Málaga
Respuesta: amortizacion en ACS
Hola Luis,
A ver si te sirve lo que yo haría:
Supongamos que tu instalación cuesta 100€.
Supongamos que obtienes un aporte solar anual del 70%.
Con los datos de demanda de tu instalación (son conocidos) y el precio unitario de la energía convencional que se use puedes obtener el gasto en combustible anual. Vamos a suponer que tras hacer tus cuentas, ese gasto sea de 30€.
Por tanto, una vez esté funcionando la instalación solar, ahorrarás un 70% de esos 30€, es decir, 21€ gastando solo 9€ al año.
Por tanto los gastos son:
- Antes de instalar energía solar: 30x (x en años).
- Después de instalar energía solar: 100 (gasto inicial) + 9x (x en años).
Igualando obtienes el punto muerto, el número de años para amortizar la instalación. A partir de ahí estarás ahorrando.
30x = 100 + 9x
21x = 100
x = 4,76 => Por tanto a partir del 5º año está amortizada y estás ahorrando.
Quizás esta cuenta sea demasiado simple, sé que en estudios económicos para inversiones en parques fotovoltaicos te presentan estudios financieros más complejos usando el TIR y el VAN pero ahí no puedo ayudarte. Sé que con el Excel se pueden calcular, a ver si alguien te echa una mano si no prueba a usar la ayuda de excel y lo intentas.
Ya nos dirás cómo lo haces.
- 20/07/2009, 18:14 #3
- jul 2009
- alicante
Muchas gracias por la explicación.Ya lo hice utilizando un método parecido pero me dijeron que eso no es lo que me estaban pidiendo.
Posiblemente haya expuesto mal mi duda.
Lo que me piden es que calcule el consumo anual(electricidad,agua,mantenimiento,etc) de mi instalación en €/m3 de agua y compararlo con otra fuente. Si alguien puede ayudarme se lo agredecería mucho.
- 21/07/2009, 02:21 #4
Bueno yo empezaría hallando los m3 de agua consumida total en un año y su precio por litro para sacar el consumo en € anual.
Después el precio del kWh eléctrico y con él, buscar el consumo eléctrico de una caldera a gas o un termo eléctrico para ACS o unos radiadores eléctricos para calefacción, teniendo en cuenta que la energía generada no es uniforme todo el año seguido, por lo que sería estimativo. Añades extras como el mantenimiento y ya tienes una relación €/m3.
Luego puedes hacer lo mismo para el sistema solar, sabiendo lo que cuesta la instalación, consumo eléctrico de la centralita, bomba... y como es circuito cerrado, de agua gasta lo que quepa en la instalación.
