Resultados 1 al 4 de 4
- 15/07/2009, 17:03 #1
- may 2008
- Zurita, Cantabria
Busco modelo acumulador con resistencia
Buenas, busco un acumulador de ACS para poner en serie con un acumulador normal con intercambiador.
Necesito que sea de no más de 60 litros y con una resistencia de entre 905W y 1800W.
Alguna referencia o catálogo?
GRACIAS
- 16/07/2009, 00:18 #2
Respuesta: Busco modelo acumulador con resistencia
Prueba a buscar en google 'termo electrico 60 litros' y/o 'termos electricos'
- 16/07/2009, 07:34 #3
- may 2008
- Zurita, Cantabria
¿Se consideraría entonces un termo como acumulador solar auxiliar?
- 17/07/2009, 07:22 #4
- ago 2008
- parla,madrid
El termo electrico es una de las opciones de la energia auxiliar en una instalacion de en. termica.Cuado quieres que energia auxiliar sea por efecto joule utilizas un termo electrico.El termo no es un acumulador solar.Por el termo pasa el agua del acumulador solar hacia consumo.Cuando agua que pasa del acumulador es por debajo de una temperatura predeterminada entra en funcion la resistencia electrica del termo para calentar el agua la temperatura necesaria al consumo.
