Resultados 1 al 6 de 6
Tema: 3 depósitos en serie
- 14/07/2009, 10:48 #1
- ene 2008
- Vigo
Hola a tod@s:
Estoy estudiando una obra para 17 viviendas y una demanda de ACS de unos 1250 l/dia. Lleva energía solar para apoyar a calderas de gas instantaneas y estoy dudando en la acumulacion solar.
Mi criterio es colocar 1500 L de acumulacion para dar servicio. Como solo lleva 6 placas pensé en meter 3 depósitos de 500 L en serie y diversificar el calentamiento con valvulas de 3 vias. Cuando el primero esta caliente la valvula cierra su paso y calienta el siguiente (además se conectarían entre sí los depósitos). De esta forma creo que aprovecho mejor las 6 placas y me puedo garantizar 1 depósito de 500 L caliente más facilmente.
Alguien ha probado a hacer esto? que inconvenientes le veis? Gracias
David
- 15/07/2009, 17:36 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: 3 depósitos en serie
Hola David,
si tienes altura, yo pondría 1 de 1500, ya que ahorras dinero en materiales, instalación y tienes menos pérdidas térmicas.
Si no hay más remedio que colocar 3 acumuladores, supongo que por lo que describes, el agua de red entra en los acumuladores y va a calderas. Si eso es así, el calentamiento de los acumuladores lo puedes hacer como bien dices mediante válvulas de 3 vías, dando prioridad al acumulador más cercano a consumo. El agua de red entra por el primero y sale por el último, el más cercano a consumo.
El agua de recirculación (que tiene que haber) la puedes hacer entrar en el útlimo acumulador.
Si fuera un circuito cerrado, esto es, con intercambiadores en calderas, con el sistema de 3 acumuladores, a parte de controlar el calentamiento con solar, debes controlar a qué acumulador le devuelves el agua de retorno, como podrás suponer aquí se complica todavía más la instalación.
- 16/07/2009, 09:45 #3
- ene 2008
- Vigo
Problema de espacio en principio no hay. Yo intento buscar un sistema que resulte más eficiente por eso planteo lo de los 3 acumuladores en serie. Tampoco creas que sale mucho más caro. Prefiero gastarme más dinero si sé que funciona mejor.
El funcionamiento es como pensaste. El agua de red entra por el último depósito en serie y el consumo sale del primero (el más caliente). En principio el circuito de ACS va directamente a caldera instantanea de gas (las que vienen preparadas para trabajar como apoyo directo) sin kit solar y con contadores. Así puedo hacer el retorno en el último acumulador ( el más frio) aunque la bomba estará trabajando continuamente...
- 16/07/2009, 12:14 #4
- jun 2006
- Barcelona
Siempre es más eficiente 1 acumulador que tres. Hay menos pérdidas térmicas y material invertido.
Prueba de realizar los cálculos, calcula las pérdidas térmicas de un acumulador de 1500 a 3 de 500. la superfície de intercambio con el ambiente aumenta y por lo tanto la energía perdida es mayor.
- 18/07/2009, 12:26 #5
- jul 2009
- valencia
estoy deacuerdo con el compañero que pone solo uno de 1500. De cual de eyos sacarias el consumo? Al colocar dos valvulas motorizadas, independizas los acumuladores, con lo cual dejan de estar enseriados. Tendrias que sacar 3 consumos, uno para cada uno, con otra centralita y mas valvulas en acs, que te diga de cual cojer. Y eso al final son problemas. El tema esta si las 6 placas tienen la suficiente superficie para calentar el acumulador
- 18/07/2009, 14:17 #6
- jun 2006
- Barcelona
Están en serie, porque el agua de consumo entra por el primero y sale por el último.
La regulación con válvulas de tres vías la hace para calentar con prioridad el acumulador más cerca del consumo...
