- 11/07/2009, 14:57 #1
- feb 2009
- Vitoria
Pre-instalacion para captadores
hola
proximamente en casa de mis padres van a introducir unos tubos de antena por el hueco de la chimenea y ya que tienen que romper unas tejas y un poco en el tejado para meter lo de la antena, he pensado en pasar unos tubos de cobre para dejar la preinstalacion de captadores solares; y cuando ahorre un poquito, regalarles unos para el tejado.
Hice un curso de energia fotovoltaica, pero no vimos nada de energia termica, este año me gustaria hacer alguno, pero hasta marzo (2010) no lo impartiran, por eso no tengo mucha idea al respecto. La vivienda consta de tres habitaciones, salon, baño(otro baño en garaje) y 2 cocinas; y me gustaria hacer la instalacion para ACS y calefaccion (radiadores), ya cuenta con una caldera de gasoleo(para ayudar a los captadores, ahora para ACS y radiadores). En el baño tienen una bañera de estas de hidromasaje pero no siempre se utiliza y una de las cocinas esta en el garaje (y otro baño con ducha) que solo utilizaran agua caliente (no se usa a menudo). La casa donde residen esta en Burgos asi que... frio hace un rato jejeje. ¿Alguien me podria decir que tubos dejar pasados (con su correspondiente aislante) por la chimenea y asi no tener que romper dos veces?. muchisisimas gracias
- 11/07/2009, 18:29 #2
Respuesta: Pre-instalacion para captadores
Uno de subida de fría ( retorno) y otro para la bajada de agua caliente (ambos son del primario), ...( pon cobre de 18 ò 22 y aislante de 30mm si lo quieres perfecto ) y si ya dejas pasada una sonda pt100 ( para la temp de los captadores) lo dejas de lujo....
- 18/07/2009, 12:17 #3
- jul 2009
- valencia
tienes dos tipos de instalaciones, forzado (con bomba) o termosifonico. Para tu caso, necesitaras una valvula motorizada, y una centralita que lea las temperaturas. Te recomiendo los sistemas forzados wagner de 300 L. con acumulador de 2 serpentines (uno para circuito primario, y el otro para la calefaccion) extrayendo el calor en circuitos independientes del acs. te aria falta 2 tuberias de cobre de 18, califugado exterior de 30 mm. de grosor, y interior de 19 mm. Tambien tendras que tirar un cable de 2x1,5 o 2x1 para conectar la sonda de colectores
