Resultados 1 al 4 de 4
- 07/07/2009, 09:32 #1
- mar 2009
- alicante
hay que presentar memoria técnica para acs???
HOLA A TODOS,
la instalacion es en un edificio de 10 viviendas,pero cada apartamento tiene su propio termosifon en cubierta,
es posible que no haya que presentar una memoria técnica ante industria???
siempre he pensado que como sumando las pot. de los 10 termos electricos de las viviendas,no llega a 70kw..pues no tengo aque hacer proyecto,solo memorias..pero he leido esto en el rite:
CAPÍTULO III (RITE)
Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado
de las instalaciones térmicas.
c) no es preceptiva la presentación de la documentación
anterior para acreditar el cumplimiento reglamentario
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma
para las instalaciones de potencia térmica nominal
instalada en generación de calor o frío menor que 5 kW,
las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria
por medio de calentadores instantáneos, calentadores
acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica
nominal de cada uno de ellos por separado o su
suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares
consistentes en un único elemento prefabricado.
- 07/07/2009, 10:20 #2
- mar 2009
- Tarragona
Respuesta: hay que presentar memoria técnica para acs???
No es preceptivo presentar memoria tecnica, ya que cada apartamento tiene su "propia instalación", y tal como dice tambien el RITE Artic. 15.3 :
En el caso de las instalaciones solares termicas, la documentacion tecnica de diseño requerida sera la que corresponda a la potencia termica nominal en generacion de calor o frio del equipo de energia de apoyo.
Por tanto si el equipo de apoyo es menor de 5 kW(como supongo sera el caso), no es necesario, tal como tu ya apuntabas.
Salu2
- 07/07/2009, 10:34 #3
- mar 2009
- alicante
muchas gracias por tu respuesta,
es un tema que me tiene confuso,por que dicen que la potencia de los apoyos se suma,entonces si que supera los 5 kw...y en teoria,habria que presentar memoria...pero claro,despues leo eso en el rite de que si no pasa de 70 kw no hay que presentar memoria..y estoy hecho un lio..no se..
pero muchas gracias..
- 07/07/2009, 14:14 #4
- ago 2008
- Cantabria
Hola, hay que aclarar algún concepto, a mi modo de ver.
Si la instalación fuese una reforma, digamos que tienen una caldera de 20 o de 500 kW (es indiferente) y no se toca esa instalación, estaríamos obligados a colocar captadores solares si existiese un consumo de ACS en la edificación. En ese caso, contaría la potencia de los captadores solares, a razón de 700 W/m2 de captación, por lo que necesitarías proyecto a partir de unos 100 m2 de paneles. Y ese proyecto, o memoria si tienes menos de 100 m2 y te pasas de los 5 kW, has de hacerlo y presentarlo tú.
Si es una obra, nueva o no, en la que se deba colocar tanto el sistema auxiliar como los captadores solares (que creo es tu caso), como bien decís, hay que tener en cuenta la potencia del sistema de apoyo. Pues bien, el proyectista que haga la memoria o el proyecto (lo que toque, si pasa o no de 70 kW), lo hará de la caldera auxiliar e incluirá también a los captadores, pero entiendo que esa redacción no es cosa tuya.
Quiero entender que si tú eres el instalador de solar térmica (únicamente), en este caso del que hablamos, el instalador de la caldera sea el encargado de hacer la memoria o proyecto de todo, incluso de lo que tú instales. Debería ponerse de acuerdo contigo para que le facilitases todos los datos de la instalación que hayas realizado, pero repito, él sería el encargado de presentar la documentación.
Espero haber aportado algo.Un saludo.
