- 27/05/2006, 22:04 #1
- may 2006
Instalacion ACS en edificio residencial
La instalacion seria la siguiente:
Se trata de un edificio de 23 viviendas.
Captacion y acumulacion centralizadas.
- En cubierta: Captadores
- Bajo la cubierta: Acumulador (2000 l)+equipo auxiliar de apoyo electrico
Las viviendas recibirian el agua caliente directamente con un contador a la entrada de cada vivenda.
Lo del equipo auxiliar electrico es pq quiero evitar el uso de gas o combustible liquido.
Preguntas:
¿Existen equipos de apoyo electrico?, y en caso de existir ¿Empresas que los comercialicen?
Dado que el edificio aun esta por construir¿como puedo calcular las perdidas por sombra?
Saludos y gracias.
- 28/05/2006, 21:56 #2
- may 2006
- Murcia
No es poca acumulación esa?? 2000 litros para 23 viviendas??
- 29/05/2006, 00:37 #3
- ago 2005
- Bilbao
Si las viviendas son de 2 habitaciones yo creo que la acumulación puede valer, aunque yo me inclino más por los 3000 litros.
En cuanto al apoyo auxiliar creo que el eléctrico no te va a compensar. Si es instantaneo necesitas contratar mucha energía y te va a salir caro. Y en caso de querer colocar un calentador normal, te vas a encontrar con mucho espacio perdido por piso y bajo rendimiento.
