No coge presión la caldera de propano
Primero disculpas por si no estoy mandando esto al foro adecuado porque estoy mezclando un panel solar con una concina calefactora. Ruego al administrador que lo mueva al sitio adecuado si no es aquí (Gracias)
A ver si alguien puede ayudarme. Quiero hacer una instalación autosuficiente en una aldea de Lugo para agua sanitaria y calefacción con:
-caldera de gas propano. Es una Ferroli que sólo se enciende si detecta que el agua no tiene temperatura.
-cocina de leña calefactora (aquí las llaman “económicas” o “bilbaínas”) para calentar radiadores y un acumulador de 200 litros. Quiero que el agua sanitaria y de los radiadores pase por la caldera, que está preparada para eso, para que se encienda sólo cuando la leña no dé suficiente calor.
-panel solar. Para los días de sol. Cuando haya sol no voy a utilizar la leña. El agua sanitaria y de los radiadores pasara también por la caldera para que se encienda sólo cuando la solar no dé suficiente calor.
Primero empecé poniendo la caldera y todo fue bien excepto el gasto de gas que es alto. Ahora he instalado la cocina con el acumulador y me encuentro con un problema. Estas cocinas tienen que llevar obligatoriamente un v de expansión abierto por si hay un problema que la concina no reviente. Me dice el fontanero que al estar en la misma red la concina y la caldera y tener un vaso de expansión abierto la presión de la caldera baja de 2 kg. a 0,3 kg. con lo que la caldera no se enciende. Dice el fontanero que para que cogiera presión tendría que estar el vaso a 20 m. de altura de donde está la caldera, y eso es imposible porque es una casa de piedra de 2 plantas. Lo más arriba que se puede poner es a 4 metros por encima de la caldera, con lo que sólo coge 300 grs.
¿Tiene solución esto? ¿Qué se puede hacer para que la caldera coja 2 kilos?
¿Cuándo incorpore el panel solar me voy a encontrar con otros problemas de este tipo?
Muchas gracias y saludos.
Respuesta: No coge presión la caldera de propano
Rafi
bien, primero lo que debes hacer es separar circuitos de calefaccion:
circuito A: cocina bilbaina
circuito B: caldera
vaso de expansion cerrado de 50l ida en retorno.
debemos conmutar dos termostatos de bulbo reglados con una temperatura maxima "x" y una temperatura minima "y" esto será lo que nos marque las temperaturas de conmutacion de la caldera. osea cuando suba de la temperatura "x" marcada por el bulbo 1 la caldera debe parar y cuando la temperatura "y" marcada por el bulbo 2 la caldera debe arrancar
no debemos trabajar simultaneamente con las dos fuentes de calor ya que seria incoherente y nos podria dar problemas de sobrecalentamiento y sobrepesion ademas de estropear la caldera para ello los circuitos se separan con una valvula de tres vias automatizada reglada con los termostatos de bulbo 1 y 2 y el termostato ambiente de la calefaccion y esto se consigue mediante un cuadro electrico y accionamiento de reles conmutados subordinados por los bulbos ademas de valvulas de seguridadb y disipacion cuando la temperatura sube de 90º y una bomba auxiliar para mover el agua de la calefaccion cuando se emplee la cocina bilbaina
de modo que cuando el termostato de bulbo 2 baja de la temperatura marcada la valvula gira hacia la posicion de caldera y calentaremos solo con gas desde esa temperatura h6asta la prefijada en la caldera, y cuando el bulbo 1 sube de la temperatura indicada la valvula g5ira h6acia la posicion de cocina y calienta h6asta 90º que seria la temperatura maxima que podriamos adoptar por seguridad, tendriamos tambien un accionamiento manual para poder usar una u otra seg5un nustras necesidades,
lo mas combeniente seria la interaccion de un deposito acumulador para acs en el circuito de la cocina con el cual cuando la valvula de 90º abra disipemos en el deposito toda la calor sobrante y g5eneramos acs de forma g5ratuita ademas de refrigerar el circuito de calefaccion y evitar sobrecaliento sobrepresion y roturas,
me encantaria estudiar mas a fondo este caso porque es interesante y poder asesorarte sobre todos los elemntos de la instalacion para que no te de problemas en un futuro y poder conseguir tu casa autosuficiente con exito para mas detalles contacta conmig5o en el sig5uiente e-mail
[email protected]
¿La juventud?
La cocina tiene que instalarse para que funcione sin electricidad etc.
tienen que funcionar lar dos calderas, o una de ellas indistintamente
tienen que ser circuito cerrado con los sistemas de seguridad pertinentes.
lo siento tengo que cerrar.
