Resultados 1 al 14 de 14
- 22/06/2009, 15:07 #1
- sep 2008
- ALICANTE
monitorizacion instalaciones solares
Necesito unos consejos, tengo que hacer una instalación solar para un hotel,
y tengo que controlar la instalación desde el ordenador de la oficina, y depaso guardo registros de temperaturas etc.........
Conozco una empresa que suministra centralitas especificas para ello,
SYSTEMTRONIC, pero me gustaria ver más productos en el mercado.
Haber si me podeis ayudar.
P.D:Utilizare tubos de vacio, necesito que utilize sondas de minimo 250Cº
- 23/06/2009, 12:56 #2
- jun 2008
- valencia
Respuesta: monitorizacion instalaciones solares
A ver si te sirve de ayuda:
Con Buderus no es posible conectarlas con el exterior porque a pesar de que fisicamente si tienen salida de bus en España no esta habilitado el software que lo permite.
Resol tiene protocolo de comunicación propio por lo que no es estándar pero si que tendríamos la posiblilidad de acoplarle un datalogger y un software (service center) por el cual mediante un bus propio de Resol conectarlo al PC encargado de la gestión del hotel y así mediante el router del hotel (habilitando la IP y puertos necesarios) poder gestionarlo a distancia o desde ese mismo ordenador.
Con Systemtronic ocurre algo parecido, podríamos acoplarle un conversor RS232 ethernet un STE-501C los protocolos de red son TCP/IP, UDP,HTTP, SNMP,ARP,Telnet, ICMP, BOOTP, DHCP
- 24/06/2009, 18:28 #3
Baneado
- jun 2009
- ferrol
la centralita ideal para ello son las resol o sonnenkraft smc2 que poseen modulo telefonico para conectar un modem y a traves de internet podras descargarte los datos de esta, pero no se puede controlar ninguna instalacion solar desde ningun sitio, solo valen para informacion detallada sobre temperaturas fallos o averias en todo momento y cuestan mas o menos 210 euros mas gastos de envio
- 24/06/2009, 19:26 #4
Mira en la web www.uwtec.eu , yo ls he comprado reguladores TDC con conexión por ethernet conectándolo por LAN o a un router, puedes programar o gestionar datos a distancia.
Tambien tienen sondas pt 1000 hasta 300º.
- 24/06/2009, 19:57 #5
Baneado
- jun 2009
- ferrol
las centralitas resol o sonnenkraft tambien traen sondas lo que pasa es que son las unicas que tienen 9 programas para cualquier tipo de instalacion cada tipo de instalacion debe funcionar de una forma determinada y las centralitas sonnenkraft son las unicas en el mercado que se adaptan a cualquier necesidad ¿o les vamos a enseñar a estos expertos alemanes a montar energia solar? son de lo mejor tanto sonnenkraft o viesman y no hay nada pero nada mejor en el mercado a dia de hoy en la relacion calidad-precio esta sonnenkraft y la centralita es la misma todos usan la centralita resol smc2 que es barata y de lo mejor
- 24/06/2009, 20:19 #6
- 24/06/2009, 20:32 #7
Baneado
- jun 2009
- ferrol
vale vale tu sabras como controlar que? una valvula de tres vias? una bomba? o la orientacion de un panel? es que me das risa tio, primero estudia formate bien en energia solar y mira el mercado que miré la pagina que pusiste y la centralita que me dijiste es normalita del todo es como la mas antigua de sonnenkraft o peor y si hablo de ciertas marcas es porque es lo que mejor funciona en el mercado no te voy recomendar una mierda como haces tu ke te gastes la pasta y ke me la tires ala cara porque no vale para nada, es como si me dices que los paneles solares fabricados en china son mejores que los alemanes porque de aquella apaga y vamonos
- 24/06/2009, 20:48 #8
Te pediría por favor que no me contestes en ese tono.... y para tu conocimiento te diré que sí es posible controlar las tres cosas que mencionas pero dado tu elevado nivel de conocimientos veo que no hace falta que te diga como....
Por mi parte hasta siempre Sr whys.
- 24/06/2009, 20:57 #9
Baneado
- jun 2009
- ferrol
si, y tienes razon, los burros tambien pueden tocar la flauta, y que de la union de un gato y un conejo salgan mariposas, pero si claro que se puede con el tiempo igual dentro de 50 años es normal pero hoy por hoy no porque es inviable a nivel usuario o particular u empresa que es donde estamos monitorizar una instalacion de un hotel que cuesta a mayores 500 euros y no robotizarla y gastarse una millonada, a ver si me entiendes o no me explico bien que si se puede robotizar ya lo se pero estamos hablando de monitorizar no robotizar y gastarse 20 millones de euros para darle un boton desde tu oficina y girar una valvula sin ton ni son simplemente por el gusto que te da , seamos sensatos y coherentes intento explicar una monitorizacion simple y con un alto poder eficaz de diagnostico que es la duda que nos plantean no estamos robotizando nada, que en la energia solar seria lo mas gilipollas que existe osea como me mola le doy al boton y pongo la bomba a fucionar al porcentaje que me da la gana, no es asi amigo, entiende lo que te intento decir y no saquemos las cosas de contexto y enterate lo que es y en quye consiste una monitorizacion de una instalacion solar que simplemente es ver en tu ordenador o pda los mismo que ves en la pantalla de la centrealita y descargar sus datos y hacer un calculo de rendimientos y estadisticas de temperaturas y eso pero nunca podras manejar el menu de configuracion ni comandar una parte de la instalacion
- 24/06/2009, 22:36 #10
Oye bonito de cara,si tu Whys.....vamos a ver una cosa guapito,ingresas en el foro la semana pasada,por lo que se lee parace que te las sabes todas y encima te diriges a los miembros como si nos conocieras de años,no se,creo que si quieres pertenecer al grupo de gente que se mueve por aqui debes bajar un poco la temperatura ,respetar todos los comentarios de cada uno de los que pertenecemos al foro y si como tu bien dices que los alemanes son los mejores nos haces un favor si ingresas en un foro de cabezas cuadradas que seguramente te entiendes mejor que con nosotros.
Saludos......
- 25/06/2009, 19:25 #11
- mar 2008
- Málaga
Hombre, usándo lenguajes de programación de control no específicos para energía solar ni por asomo (en concreto LabVIEW) yo he controlado válvulas a distancia y he monitorizado temperaturas(era para otra clase de proyecto no relacionado con las instalaciones), si más coste que un PC (unos 400 ñapos), más una tarjeta de entrada salida genérica de National instruments (unos 1000 ñapos, pero con 16 salidas es decir, se podrían controlar hasta 16 devices, no siendo especialmente barata la tarjeta pero es que necesitaba ciertas cuestiones de respuesta temporal que no vienen al caso) más una conexión a internet.
Supongo que con elementos especializados sería mucho más barato de lo que yo pongo (que insisto que era para un proyecto de otra índole). Si hubiese necesitado controlar una bomba, lo hubies podido hacer sim problema alguno (siendo uno de esos 16 elementos que comentaba anteriormente).
Si eso es robotizar o 20 millones de euros es que ni sé absolutamente nada de control automático (de lo que estoy escribiendo mi tesis doctoral en ingeniería) ni de matemáticas o números (de lo que estoy estudiando una licenciatura).
Paul Benjamin
- 26/06/2009, 10:53 #12
Como habrás podido deducir , estimado Paul, cuando empiezan a confluir la ignorancia y las descalificaciones es mejor pasar del tema, demás el forero que inicia el post ya demuestra conocimientos en el tema sobre todo por la marca que menciona, Systemtronic......en sus modelos PTC-8000 Y 9000......
- 26/06/2009, 22:28 #13
- sep 2008
- ALICANTE
- 26/06/2009, 22:30 #14
- sep 2008
- ALICANTE
