Resultados 1 al 2 de 2
Tema: vaso de expansión
- 21/06/2009, 22:15 #1
- jun 2009
- Andalucía
vaso de expansión
holaa todos:
En cuanto al vaso de expansiónen instalaciones solares térmicas, a la hora de calcular el coeficiente de expansión según normas une, cual es la temperatura máxima de trabajo que se suele tomar?
Y para obtener el coeficiente de presión, q valor suele tener la presión de tarado de la válvula de seguridad?
Aunqueel he 4 hable de vasos de expansión abiertos, se ponen siempre cerrados, no? el rite dice que cerrados, no?
Por qué el idae dice que si son cerrados se coloquen 2 o 3 metros por encima del captador?
gracias y un saludo
- 22/06/2009, 15:30 #2
- ago 2008
- Benaguasil (Valencia)
Respuesta: vaso de expansión
Consultarte sobre la norma UNE que estás utilizando para el cálculo? es la UNE 100.155.
Para temperaturas entorno a los 100 ºC y utilizando agua como fluidocaloportador, el valor que en alguna documentación recomiendan que se use es de 0,05, si se utiliza un fluido caloportador con anticongelante utilizar entonces 0,065, como coeficiente de expansión.
En cuanto a la presión máxima de tarado, has de s tener en cuenta las características del vaso de expansión y el resto de elementos de la instalación. Considerar la presión máxima que puede soportar el vaso de expansión y el resto de elementos de la instalación, porque ten en cuenta que se han de proteger todos los elementos de la instalación. Si el elemento que menos presión soporta son los captadores, la válvula de seguridad se debe seleccionar con una presión de tarado que evite daños en los captadores, es habitual utilizar 6 bares.
El RITE indica vasos de expansión cerrados, además ten en cuenta que el vaso de expansión abierto está expuesto a la evaporación y también a la corrosión del circuito, pues el fluido está en contacto con el aire.
Espero haber sido de ayuda. saludos
