    rafasaz está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    cádiz
    Predeterminado ¿Anodo de sacrificio?
    estimados foreros: tengo una instalación de energía solar térmica y necesito hacerle un mantenimiento. Para ello en las especificaciones del manual me dicen que compruebe el "ánodo de sacrificio"; pero, ¿qué es el ánodo de sacrificio?. Lo más desconcertante, aparte de no encontrarlo en ninguna imagen del manual, es que, en la traducción al inglés lo llama "Cathodic protection" . Gracias.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Respuesta: ¿Anodo de sacrificio?
    Un sistema muy empleado para proteger al metal "debil" cuya corrosion deseamos evitar es el de colocar dentro del circuito un trozo de metal con un potencial galvanico apropiado, es decir, un metal mas debil todavia, para "atraer" la corrosion hacia si y librar de la misma al metal que queremos proteger.El metal que se utiliza en estos casos como protector recibe el nombre de "anodo de sacrificio", y es preciso sustituirlo periodicamente.
    La proteccion catodica en depositos se realiza utilizando un anodo de sacrificio de magnesio, consistente en una barra situada en el interior del deposito.Tambien se utilizan de aluminio y zinc.Sin embargo estos metales nunca se esan puros,con exepcion de este ultimo.
    Algo que no tiene nada que ver pero que visualmente aclara bastante es un anuncio de antical para lavavajillas en la tele.
    Ponen un cilindro antical de dos marcas y una se desgasta mas que la otra blablabla, si lo veis el ánodo se queda con el tiempo como el cilindro antical de la marca chunga.
    Se lleva todo el desgaste por que está ahí como cebo para la corrosión ,es una victima mas fácil.
    Ya que eres de Cádiz mira si un patrón de yate te puede enseñar alguno en en casco.
