Resultados 1 al 9 de 9
Tema: 70Kw ?
- 25/05/2006, 16:17 #1
- may 2006
- Castilla y Leon
70Kw ?
Hola, el RITE dice que para instalaciones termicas cuya potencial nominal supere los 70kw hace falta la presentacion de un proyecto.
Pero la instalacion en conjunto a de ser superior a 70 kw??
El aporte anual de la instalacion solar en termias hay que pasarlo a watios??????
Me refiero a instalaciones de energia solar termica.5ir
- 25/05/2006, 17:04 #2
- jul 2005
Se trata de aplicar una relación de kw en función de la superficie. No recuerdo bien la relación espero que te lo aclaren en el foro.
Es decir en función de los metro cuadrados de colectores térmicos tendras una equivalencia en kw.
Puede ser un kw por metro seguro pero mejor que responda alguno de los espertos en térmica del foro.
- 25/05/2006, 17:05 #3
- jul 2005
un kw por metro cuadrado no por metro seguro :wink:
- 25/05/2006, 18:44 #4
Un colector de unos 2m2 ofrece aproximadamente 1KW. Osea hasta unos 70 colectores sin necesidad de proyecto.
- 26/05/2006, 01:59 #5
- oct 2005
- Granada
Vamos a ver:
Estoy leyendo tabla de equivalencias, a ver si nos aclaramos (y yo tambien)
1 cal= 4,184 Jul.
1 Cal(o Kcal)= 4.84 Jul.
1 Termia (th)=1000 Cal.
1Vatio= 1 Jul/seg.
Kw= 1000 Jul./seg.
1 Cal=4,184 Kw.
1 Termia (th)=1.000 Cal.
1 TERMIA(TH)=4.184 kW(cuatromil,ciento ochenta y cuatro)
¿Que problema hay en la conversion?
Quizas soy yo el que no ha entendido la pregunta.Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 26/05/2006, 08:29 #6
- ene 2006
¿¿¿¿¿1 Cal=4,184 Kw????
La Caloría es una unidad de energía, como el J y el kWh, el kW es una unidad de Potencia (Energía/tiempo) como el W (J/s), el Cv, el HP, etc.
La K delante de las unidades implica multiplicarlas por 1000 por cierto, por lo que una Cal no es lo mismo que una KCal.
1 Cal=4,184 J
La potencia de las placas puede venir dada entre las características, si no viene basta por multiplicar:
1000 W/m2 x área m2 x rendimiento óptico
- 26/05/2006, 23:41 #7
- oct 2005
- Granada
Iniciado por PARAPA
:shock:Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 26/05/2006, 23:54 #8
- oct 2005
- Granada
Iniciado por Juan J.
- 30/06/2006, 07:51 #9
- jun 2006
Según tengo entendido y siguiendo un artículo que salio en la revista Era Solar, y según me comentaron en IDAE, la equivalencia está en el factor 0,7; es decir 1m2 de paneles es 0,7 kW. Por lo que si la instalación es sólo solar, necesritaríamos unos 100 m2 de panels para que la instalación necesite un proyecto visado por un técnico.
Ahora si en la instalación incluimos la energía auxiliar (algún tipo de caldera, o calentador a gas o gasoil) la potencia de ésta se suma a la de los paneles, ya que el RITE se refiere a la potencia total de la instalación.
Un saludoGogely The Great
