Resultados 1 al 5 de 5
Tema: bomba
- 17/06/2009, 16:00 #1
- jun 2009
- Andalucía
bomba
En cuanto a la bomba del circuito primario de una instalación solar térmica, podríais decirme en qué unidades sale la Potencia (P) y las unidades del Caudal (C) y de la variación de p (pérdida de carga total) según la siguiente fórmula:
P = C x variación de p
Podría alguien ponerme un ejemplo, porque no se que valores suelen salir. Cn que potencias se trabaja normalmente?
- 17/06/2009, 16:54 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Respuesta: bomba
La potencia P es en W.
C = m3/s
perdida de carga = N/m2
El caudal lo tienes primero en m3/h y lo transformas. La perdida de carga se calcula primero en m ca(metros columna de agua) y para que te salga en N/m2 multiplicas los m ca por 9800 N/m2.
P = m3/s x N/m2 = W
La bomba se elige en funcion de la perdida de carga que tiene que vencer y el caudal que tiene que suministrar.
- 17/06/2009, 17:42 #3
- jun 2009
- Andalucía
Respuesta: bomba
muchas gracias. voy a ver que me sale.
saludoss
- 19/06/2009, 00:31 #4
- jun 2009
- Andalucía
Respuesta: bomba
Mi caudal era 0,630 m3/h y la pérdida de carga 5,28 mca. Me ha salido 9 W de potencia. Tengo que dividirlo entre el rendimiento de la bomba? por qué suele ser tan pequeño este rendimiento? Si es del 25% me saldría 36 W. Lo seguis viendo pequeño el valor del la potencia o está bien?
Por cierto, estaba ojeando una tabla de las pérdidas de cargas de distintos accesorios y pone: longitud equivalente en metros. No se lo que significa. Alguna idea?
gracias
- 19/06/2009, 08:12 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Respuesta: bomba
Para calcular las perdidas de carga de las tuberias necesitas calcular la longitud virtual de la tuberia.La longitud virtual es la suma de la longitud real mas la longitud equivalente de sus singularidades.Las singularidades se llaman valvulas,estrechamientos,codos,cambios de direccion,derivaciones de flujo,etc.,que tambien producen perdidas de carga y influyen en el momento de dimensionar la bomba.Un modo sencillo de calcular las perdidas de carga para estos elementos es reduciendo las singularidades a longitud equivalente de la tuberia.Teniendo las longitudes,las sumas y el resultado lo sumas a la longitud real.Luego,la longitud virtual averiguada la multiplicas por la perdida de carga por metro lineal y el resultado es la perdida de carga de las tuberias.
