Resultados 1 al 12 de 12
- 16/06/2009, 12:09 #1Miembro del foro
- jun 2009
- barcelona
Equipo forzado con apoyo de caldera
Hola ,saludos a todos.
Mi duda es la siguiente.Donde trabajo tenemos placas termicas que van a un intercambiador y de ahi a un serpentin dentro del deposito ACS y por otro lado esta la caldera de gas que va a otro serpentin dentro del mismo acumulador.
Se ve que estamos teniendo problemas de rendimiento y no se que mas con este sistema y se baraja la posibilidad de colocar otro acumulador .Este seria exclusivo del circuito de las placas y estarian conectados entre ellos.
La cuestion es que por mas vueltas que le doy no veo ninguna ventaja en esta segunda opcion , y he visto esquemas con las dos opciones .Me podriais aclarar un poco cual es la mejor opcion para este caso. Gracias por adelantado
- 16/06/2009, 15:15 #2
Respuesta: Equipo forzado con apoyo de caldera
Una pregunta...¿Problemas de rendimiento en verano?
Particularmente, una de las ventajas de tener dos acumuladores, uno por solar y otro por gas es independizar los sistemas y no mezclar energías. Pero en mi opinión prefiero un único acumulador y una caldera instantánea.
Pero antes de instalar nada, creo que deberías revisar el sistema de control y las presiones y caudales del circuito solar y buscarle solución a esos problemas de rendimiento.
- 16/06/2009, 19:31 #3Miembro del foro
- jun 2009
- barcelona
Comentaban ,mas bien , que en invierno ,estando las placas mas frias que el acumulador de ACS ,enfriasen el tanque principal y disipasen el calor a la atmosfera .La verdad es que supongo que llevaran algun sistema para evitar esto ,pero soy nuevo en energia solar y no me atrevo a revatirlo .
Respecto a la caldera instantanea ,entre en consumo que tenemos (alto) ,las pocas placas y el acumulador que tambien es enorme (2000L. )creo que no nos serviria la caldera instantanea.Las placas ,las han puesto para vender una imagen medioambiental de dudosa existencia en nuestra empresa.
Un saludo y gracias por la respuesta ,un saludo
- 16/06/2009, 23:18 #4
¿Qué superficie de placas tienes? Con 2000 litros de acumulación tienen que ser bastantes (según el CTE tienes que guardar una relación entre 50 y 180 litros por m2 de placas, estando lo aconsejado en unos 75 lt por m2, con lo que deberían salirte unos 27 m2 de instalación, es decir, unas 14 placas)...
Por otro lado, no estoy seguro del esquema que planteas. Si tienes un intercambiador entre las placas y el acumulador y luego un serpentín dentro del acumulador... No me cuadra. Si lo que tienes es un primario con intercambiador de serpentín en el acumulador y luego dentro del mismo acumulador el serpentin para el sistema auxiliar, no cumples el CTE pues mezclas energías.
Tampoco entiendo que te digan que las placas van a enfriar el tanque principal. Se supone que para eso está el sistema de control que sólo pone en marcha la bomba del primario cuando hay una diferencia de temperatura entre las placas y el tanque para que se pueda extraer energía...
¿Podrías subir un esquema aunque sea a mano alzada de la instalación?
- 17/06/2009, 09:08 #5Miembro del foro
- jun 2009
- barcelona
ok ,hoy en el trabajo me hago un esquema y os lo subo ,gracias
- 18/06/2009, 23:02 #6Miembro del foro
- jun 2009
- jaen
bueno por lo que estoy leyendo el deposito que tienes debe de ser de doble envolvente, y que la caldera sea vivalente, si la caldera no fuese asi debes de tener deposito aparte..bueno no soy experto en la materia solo un aprendiz
- 19/06/2009, 11:49 #7Miembro del foro
- jun 2009
- barcelona
vale ,pues ,esquema no soy capaz porque no tengo escaner y soy un negado en autocad ,pero tratare de explicaroslo lo mejor que pueda.
Pues alli tenemos 30 placas de metro x dos y medio (mas o menos),el liquido de ese circuito va a un intercambiador y despues hay otro circuito que seria del intercambiador a un serpentin del deposito de acs que a su vez lleva otro serpentin de la caldera de gas .Espero haberme explicado bien y que sepais decirme alguna diferencia entre eso y un acumulador exclusivo para el agua de las placas.
Un saludo gracias ,intentare enviar fotos
Ah por cierto creo que he encontrado el dispositivo que hace que circule o no el liquido del intercambiador al deposito acs , es algo asi como un contador de agua digital y lleva unos cables ,que deben ser de pt100 o termopar ,para medir la temperatura del glicol.
- 19/06/2009, 12:28 #8
Es posible que el intercambiador de el primario sea pequeño ¿ cuantas placas tiene? La proporción debiera ser P> 500 * Sc siendo P la potencia mínima del intercambiador en W y Sc el área de captadores en metros cuadrados....... treinta módulos dan para mucho....¿ que sección de tubo tienes? ¿Las bombas funcionan bién?
- 19/06/2009, 16:35 #9Miembro del foro
- jun 2009
- barcelona
Pues ,a mi juicio , no es muy grande .para calcular el area del intercambiador mido la primera placa y lo multiplico por el numero de ellas?.
veré la seccion de tubo que le han puesto .
A ver si conseguimos sacarle toda la chicha a esto
- 19/06/2009, 16:48 #10
En alguna etiqueta te pondrá la potencia que tiene, sino suma el nº de placas que tiene y lo dices........cálcula la superficie de un módulo , multiplícalo por 30 unidades y luego por 500 y te saldrá la potencia que debiera tener el intercambiador.
- 21/06/2009, 11:47 #11Miembro del foro
- jun 2009
- jaen
yo empezaria en mi humilde opinion preguntando si la orientacion,e inclinacion son las correctas, que no haya perdidas por sombras, etc.
en cuanto al comentario de vega, no es por corregirle pero no me convence lo que dice por lo siguiente:
adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza pararadiación solar o demanda superior al previsto.
complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda
prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa
quizas lo que se referia es a esto:
Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, conpueden operar en la instalación.
producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que
si estoy equivocado te piso disculpas y te ruego que me indiques en que parte vine expuesto por que por mas que me leo el cte, no lo encuentro.
gracias
- 21/06/2009, 11:56 #12Miembro del foro
- jun 2009
- jaen
tambien he encontrado esto:
Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario decaptadores.
