Optimizacion de sistema solar de Agua caliente sanitaria y calefaccion.
Estimados:
Hace poco converse con una persona que instalo un sistema de agua caliente sanitaria mediante energia solar. El tema es que esta persona considera que su sistema no opera de la manera que deberia y por lo tanto busca optimizarlo.
Dentro de todo lo que pudo explicarme, el problema radica en que el estanque acumulador no trabaja en conjunto con el calefont, es decir, si la temperatura dentro del estanque es inferior a cierta temperatura seteada, entonces el agua se calienta integramente mediante el calefont. Caso contrario, solo ocupa el agua del estanque.
Como podran darse cuenta, en invierno pocas veces puede aprovechar la energia del sol y la cuenta del gas debe ser practicamente igual que la que tenia antes de instalar el sistema de colectores.
Mi preguntas son:
Que tipo de calefont deberia tener para que ambos sistemas trabajen en conjunto?
El sistema de control que regule esto, viene integrado al calefont o viene en forma independiente?
Que tipo de opciones existen para este problema?
Ademas de esto, dicha persona tiene un sistema de calefaccion mediante caldera mural de gas y radiadores, y quiere asistirlo mediante energia solar.
Que deberia hacer para no tener el mismo problema del calefont?
Que configuracion es la mas eficiente cuando se trata de calefaccion? Bombas de calor y colectores?
Estoy a la espera de sus respuestas...
Respuesta: Optimizacion de sistema solar de Agua caliente sanitaria y calefaccion.
Hola Dopler, puede que esto parezca una respuesta muy ácida, pero si tu amigo tiene un consumo en invierno similar al que tendría sin placas solares, significa que la cosa va bien. Diciembre y enero en el hemisferio norte (en términos generales) hacen que casi todos los colectores solares térmicos bajen enórmemente su rendimiento cuando se emplean para calentar el agua de la red de suministro y por tanto disminuyan la sustitución energética. Es así de crudo.
Hola paco, en mi opinión tu comentario es correcto, pero en parte, pues hay que admitir que en los meses de otoño y primavera, típicos días soleados pero que aun hace frío (10-15ºC) la instalación compensa y aporta gran parte de la energía necesaria para calenta el agua para ACS.
A dopler le querría preguntar qué es un 'calefont' pues, lo siento por mi ignorancia, pero no lo había oído antes...
Y según lo que preguntas, los sistemas de control pueden venir integrados en el grupo hidráulico, pero también independientes. Mira el catálogo de Steca, por ejemplo.
Y el acoplamiento de un sistema termosolar a una instalación de calefacción por radiadores, no es recomendable pues los radiadores necesitan alrededor de 75ºC para calentar y el sistema solar es óptimo aportando entre 40-50º.
Saludos:icon_biggrin:
Antes que todo muchas gracias por sus respuestas.
s.delarbol
Un calefont (asi le decimos en Chile) es un calentador de agua a gas.
Pienso que el problema radica en el sistema de control, que hace interactuar el estanque con el calefont, puesto que como les citaba anteriormente, ambos trabajan de manera separada cuando la temperatura dentro del estanque es menor a la temperatura de consumo. Lo que busco es la manera de integrar ambos sistemas, es decir, que si la temperatura dentro de estanque es igual a 35 y la temperatura de consumo es igual a 45, entonces el calefont aporte solo la cantidad de energia que falta (que aumente la temperatura en 10 ºC). Lo que actualmente hace en esta situacion, es calentar el agua desde la temperatura de la red hasta los 45 ºC.
Deberia comprarse un calentador de agua a gas "inteligente"? Como se llaman en el mercado? Existe otra posibilidad?.
s.delarbol
Con respecto a esto, se que la opcion de energia solar con calderas y radiadores para calefaccion no es la optima, pero este sistema ya existe (solo la caldera) y lo que se busca es optimizarlo. En este caso, el panel solar aportaria solo una fraccion de la energia necesaria para llevar el agua a los 75º, pero puede que la cuenta del gas baje considerablemente.
Lo que me intriga, es que puede suceder lo mismo que ocurre actualmente con el calentador de agua a gas y el estanque acumulador.
Hola:icon_biggrin:
Claramente lo que tu indicas es montar una caldera a gas instantánea, a la cual, en su entrada de agua de red, le pones la salida del acumulador solar. Así ya tienes el agua precalentada, por ejemplo a 35ºC, y la caldera sólo aporta lo que falte para llegar a 45ºC. Así ya estás ahorrando gas.
Gracias S.delarbol, justamente eso es lo que buscaba.
Revisando unos apuntes me di cuenta de que existes 2 tipos de instalacion:
Con fuente auxiliar en serie
Con fuente auxiliar en paralelo
El sistema que describi en el primer post corresponde a uno con fuente auxiliar en paralelo, puesto que para tener uno en serie se necesitan estos calentadores instantaneos.
Alguien sabe donde puedo encontrar informacion acerca de estos?
Sera mucha la diferencia en precio con uno tradicional?
Si tengo un calentador de agua tradicional. Hay alguna forma de hacer que funcionen como uno instantaneo (adicionarle agun sistema de control)?
Existen calderas murales instantaneas?
