Resultados 1 al 2 de 2
Tema: termosifón
- 14/06/2009, 13:11 #1
- jun 2009
- Andalucía
termosifón
Hola a todo el foro:
Alguien puede decirme donde va el vaso de expansión en un sistema termosifón? Es q he leído algo de vaso de expasión integrado en el acumulador pero también he visto alguna foto con el vas fuera. tiene q ser cerrado siempre tambien en caso de termosifón, no?
y el purgador de aire en un sistema termosifón también iría en la parte alta?
gracias
- 14/06/2009, 18:55 #2
Respuesta: termosifón
Hola Laurasolar,
Me imagino que dependerá del modelo de termosifón, por lo menos de lo que estudié pueden tener vaso de expansión abierto o cerrado, pero no sabría darte ahora ejemplos de los diferentes modelos.
Sé que existen sistemas de termisifón directos (es decir, por los captadores pasa el agua de consumo), pero hasta donde yo se, ese tipo de sistemas estarían prohibidos aquí. Por tanto, si es cerrado, necesitas sistema de vaso de expansión para absorber las dilataciones del fluido caloportador y válvula de seguridad en caso de que éste sea cerrado.
El purgador de aire lo tendrás que tener siempre en la zona más alta para sacar el aire del sistema.
