Resultados 1 al 10 de 10
Tema: grandes instalaciones
- 12/07/2005, 18:36 #1
- jul 2005
El caso es que estoy con el proyecto final de carrera y me ha surgido una duda que espero me podais resolver.
Estoy proyectando una instalación solar para agua caliente para un polideportivo ubicado en mi valle. El consumo diario de agua es muy grande y la instalacion me sale de atención: 34 colectores solares. La historia es que no se como habria que conectar la instalación. Por favor necesito que me aclareis esta duda. ¿como van los colectores? en paralelo en serie? Si pudierais pasarme un dibujo ya seria la leche.
He pensado una instalación de grupos de 2 colectores conectados en paralelo y todos los grupos (17 en total) conectados en paralelo a una tubería de agua fría y a una de agua caliente (ida y vuelta respectivamente)
A ver que os parece.
Muchas gracias por escucharmeGo iron maiden go
Buenas, la configuración de los paneles puede ser una combinación de conexiones en serie / paralelo.
La conexión en serie será adecuada o no según la temperatura de trabajo que busques mientras con la conexión en paralelo ganamos en caudal de la instalación.
La decisión acertada ha de venir de un estudio detallado de tus necesidades y de las características de los colectores / instalación.
Escojas la configuración que escojas, has de cuidar el equilibrado hidraúlico de la misma, para ello una estrategia suele ser el retorno invertido aunque ahi otras estrategias como el uso de válvulas, etc
Mi consejo es que vayas a la biblioteca de tu centro y busques algún título especializado en instalaciones solares térmicas ya que suelen tratar este tema: si tienen la colección de Censolar será ideal.
- 13/07/2005, 16:53 #3
- jul 2005
Mi instalación trabajará a 45 ºC y los caudales son muy grandes. Es todo cuanto puedo decirte porque la verdad no lo tengo nada claro. A ver si me podeis hechar una manita
Go iron maiden go
Para esas temperaturas de trabajo no es necesario conectar paneles en serie, no obstante insisto en que debes de leer alguna bibliografía del tema... será mas fácil atender a consultas puntuales una vez te pongas manos a la obra.
- 13/07/2005, 17:36 #5
- jul 2005
vale muxisisisismas gracias
Go iron maiden go
- 13/07/2005, 19:55 #6
- jul 2005
Cuidado con la legionela
Mi querido max, antes de que cometas un error muy grave sobre calentar
el agua, debes de tener en cuenta otras cosas como, La legionela se ponen a bailar salsa entre 45º -49º. No se si es para ACS y si lo es te puedes cargar a más de un deportista con la legionela. La temperatura ideal para la legionela es 48º. Y si no tienes en cuenta este factor, haz el proyecto pero no lo lleves a cabo, por favor. Debes de Calentar el agua como minimo a 55 hasta 65º. Eso sera suficiente y no hace falta calentar el agua. GraciasCreo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 14/07/2005, 14:22 #7
- abr 2005
Disiento SunGoku. Como me puedes decir que tenga cuidado con la legionela en el sistema solar, teniendo en cuenta que con un sistema solar no puedo garantizar el calor suficiente.
Está bien considerar 45ºC como referencia de cálculo para los consumos, ya que es sobre la cual están hechos casi todos los estudios estadísticos. Lo que se puede hacer es que la parte convencional garantice la eliminación de la legionela con choque térmico o de cualquier otro método, de forma que el ACS solar llegue "sin legionela" al circuito de ACS. Yo pongo la acumulación solar en serie con la convencional, y la convencional la mantengo con la caldera a la temperatura adecuada para evitar la legionela, pero estoy abierto a otras opciones que sean validas: sugerencias.
- 14/07/2005, 14:33 #8
- jul 2005
La legionela dentro del agua no peligroso, pero en contacto con el aire es la bomba. Cuando estan dentro del acumulador a 45-49º estan en la temperatura adecuada, por no peligroso. Después cuando ese agua pasa por las tuberías para ducharse una persona y se ponen en contacto con el aire te puedo asegurar que la legionela se pone en accion. Por eso dentro de los acumuladores se sube el agua caliente a 55º como minimo para matar esas bacterias. Dentro del agua no son ofensivos incluso te los puedes beber o no pasa nada, el problema de la legionela es cuando entran en contacto con el aire. Es simplemente eso.
- 14/07/2005, 18:14 #9
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Aunque me incorporo tarde al tema, ya que ando de vacaciones y no me paseo mucho por aquí si que quisiera añadir algunos comentarios.
- Conexión serie - paralelo:
No está mal lo de conectar en paralelo grupos de dos paneles en serie. La ventaja principal es que ahorrarás en bomba y que emplearás una tubería de menor diámetro debido a que el cuadal será menor. Como desventaja tienes que el rendimiento de la instalación será algo peor pero no mucho. Atención que para que el sistema funcione los colectores tienen que montarse en retorno invertido. El agua debe recorrer la misma longitud indepnedinetemente del colector por el que circule.
-Legionella:
Puedes montar el sistema de tal manera que la legionella no sea ningún problema. El sistema se separa en tres partes con dos intercambiadores de placas. La primera sería el conjunto de colectores. La segunda el acumulador. La tercera un circuito para las duchas. El único lugar donde debes preocuparte por la legionella es en el circuito de las duchas. Todo el agua que hay en ese circuito debe calentarse una vez al día a una temperatura próxima a los 90 º C para eliminar la bactería. Se que hay más alternativas pero ahora no tengo ninguna a mano, tendrías que esperara que volviera a casa ( en agosto ).
SAludos. Tximist
- 16/07/2005, 15:27 #10
- abr 2005
Tengo entendido, que con calentar el agua a 70 ºC una vez al día, sería suficiente para evitar la legionella.
