Respuesta: Caudal en Colectores
Hola:icon_biggrin:
Tienes este post, en el cual comentan un poco los pasos de cómo construirte un colector solar térmico: http://www.solarweb.net/forosolar/so...ntar-agua.html
No sé si exactamente vienen las dudas que tu planteas, pero, por ejemplo el montaje por 'caños paralelos', como dices, es más sencillo y fácil de realizar. Y respecto al volumen, así a ojo, te diré que los captadores creados por los fabricantes , ronda entre los 1,5 y 2,5 litros. Esto dependerá, por supuesto, del área total.
Espero te sirva. saludos
Como es lógico tiene que haber una relación entre la superficie y el número de "capilares", pero bajo mi punto de vista el volumen contenido en el colector debe ser el mínimo posible.
Esto tiene como consecuencia que una instalación con muchos colectores no incrementa en exceso el volumen del caloportador, además de provocar una mayor eficacia en la captación al haber menopr inercia térmica : el fluido que va entrando se va calentando casi al instante (según las condiciones de trabajo) y deja paso a más fluido que vuelve a calentarse también con rapidez.
Lo de las burbujas y demás dejalo para el que diseña y mantiene la instalación.
Un saludo y suerte con tus colectores.
El colector de parrilla tiene una desventaja clara sobre el de serpentín (sinuoso), el número de soldaduras a realizar, con uno de serpentín solo realizas dos.
Para hacer un prototipo doméstico sería más sencillo.
brunomiranda
Eso esta claro, pero el problema de realizar una, dos o mas soldaduras, no seria un prblema!. Si bien, a nadie le gusta trabajar de mas... y creo que el serpentin es mas "sencillo" de llevar a cabo. Pero quiero saber hasta que punto, esa "facilidad de mecanizado" puede llegar a generarme peores rendimientos.
Una opcion que habia pensado, era hacer una parrilla sinuosa.... es decir varios caños de cobre algo sinuosos. de ese modo, aumento el volumen de agua almacenado en cada caño, hago menos soldaduras (y tengo menos riesgo de perdidas) pero de algun modo mantengo las ventajas de los caños paralelos....
lo que no me define por uno o por el otro (o por este sistema mixto), es que no se cuales son verdaderamente las ventajas e inconvenientes de cada sistema!.
espero sus opiniones.... gracias!!!!
paco gonzález
me interesa tu punto de vista.... y en parte coincido bastante contigo. pero tengo miedo de poner un volumen de agua demasiado chico!!!!!. por eso es que queria consultarles.... tambien, me pareceria que el caño de cobre, deberia ser lo mas fino posible... permitiendole al agua calentarse mas pareja.
pero me genera dudas el tema de la formacion de burbujas (si el agua se calienta demasiado hierve!!)... tu dices que se lo deje al instalador ese problema... pero en caso de que sea yo mismo quien lo arme y lo instale (al menos por ahora, con el prototipo que estoy armando para mi casa!). que consideraciones deberia tener en cuenta para eliminarlas del mejor modo posible??. que consideraciones deberia tener para el diseño, y de ese modo evitarlas???
gracias!!!
Rastita, sobre el diseño de paneles termicos, se han hecho muchas pruebas, hace mucho tiempo había fabricantes que adoptaron el sistema sinuoso, como lo llamais por allí, aqui se le decía de serpentín.
Aquellos fabricantes que utilizaban ese sistema pronto cambiaron al de tubos paralelos, que tambien tiene la ventaja de ser mas fácil la construcción del absorvedor de calor, que es una chapa de cobre de 0,6 m/m que se coloca detrás de la parrilla de tubos paralelos, insertando esta en el absorvedor mediante unas omegas que se han hecho previamente, la misión del absorvedor es transimitir el calor recibido a la parrilla de tubos.
Si construyes un panel de 2 mts. de largo por 1 de ancho, que vienen a ser las medidas standard mas o menos, mas bien algo mas, tendrás que preparar una parrilla de tubos de cobre con dos colectores de tubo de 22 m/m si el panel es de posición de trabajo vertical le tendrás que colocar 8 tubos de cobre de 12 x 0,75 m/m y si es de posición de trabajo horizontal 16 tubos de cobre también de 12 m/m x 0,75 de pared.
Si te parece de todo estos temas podemos seguir hablando en el subforo referente a la construcción de un panel térmico, en el que ya llevamos algunos post escritos.
Conchuo
Hola Conchuo,
En que te basas para afirmar eso? Hay bastantes fabricantes que siguen haciendo los captadores con el sistema de serpentín y con muy buenos rendimientos por cierto.
Luisito como tu sabes, estoy algo apartado del tema ahora, la verdad es que los paneles que conozco con serpentín son de hace ya una jartá de tiempo, pero por lo visto no es así, se que estas mucho mas al tanto de estos temas que yo. ¿supongo que sabes quien soy no?
Por lo que he visto en el libro "Solar Engineering of thermal processes" (duffie y beckam), los caudales de diseños que se utilizan van entre 36 a 72 kg/h m2 (m2 de colector).
Si lo que buscas hacer es un sistema de tubos en paralelo, te recomiendo que decargues el programa CODEPRO de la universidad de wisconsin.
Este programa sirve para predecir el rendimiento (teorico) de un colector de placa plana con tubos en paralelo. Es freeware.
Es facil de utilizar y se basa en las ecuaciones del libro citado anteriormente.
Si quisieras hacer otra configuracion de tubos, podrias editar las ecuaciones y poner las que corresponden a la geometria que deseas. Si lo quieres conseguir,pasa por mi blog http://alternativas-renovables.blogspot.com/
Hola Conchúo, claro que sé quién eres, solo hay que mirar tus aportaciones en el foro de fotovoltaica aislada para atar cabos y además el nombre de Conchúo me recuerda al de un barco que conozco...
hey doppler!!! muy bueno el libro que subiste al blog!! ya lo mire un poco y quizas mañana me vaya a la oficina de un amigo y me imprima algunas partes!
gracias!!! y adelante con el blog!!!
ah... ya me bajaré el programa y a ver que tal es!! el problema que tengo, con ese tipo de software es que, a veces pide demasiados datos que no tengo idea de como calcular!!! por ejemplo el retscreen... les recuerdo que actualmente lo mio es de puro caradura e investigador nato.... me encantaria busacrle la veta comercial! pero se esta complicando...
bueno gente!!!
gracias por las respuestas!!!
