Resultados 1 al 4 de 4
- 10/06/2009, 13:35 #1
- jun 2009
- LLEIDA
CONSUMO TÉRMICO RECIRCULACIÓN A.C.S.
Me gustaría saber el consumo térmico aproximadamente que tiene un circuito de recirculación de A.C.S en una casa unifamiliar.
- 12/06/2009, 07:57 #2
- abr 2005
- madrid
Respuesta: CONSUMO TÉRMICO RECIRCULACIÓN A.C.S.
La recirculación de ACS, si no está bien regulada, puede provocar enfriamiento prematuro en el acumulador, es decir pérdida de eficiencia de la instalación. La cuantía de las pérdidas depende de las dimensiones del circuito y de su aislamiento y son bastante difíciles de cuantificar. OJO....si el circuito no está bien pensado puedes estar calentando el acumulador innecesariamente con combustible convencional;...esto lo vas a saber en la primera factura que te llegue.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 12/06/2009, 09:25 #3
- jun 2009
- LLEIDA
Hola Paco Gonzalez.
He hecho una pregunta genérica y sé que hay un motón de datos a tener en cuenta.
Al final solo quiero saber el consumo térmico aproximado.
Datos que tengo en mente.
Dìámetro tubería 20mm interior.
Aislamiento tipo medio
Longitud de tubería ida y vuelta 40 metros aprox.
Tiempo de funcionamiento 8 horas.
Si me puedes dar un dato orientativo del consumo térmico es lo que al final me gustaría saber.
- 12/06/2009, 10:08 #4
- jun 2006
- Barcelona
Para el cálculo de la potencia perdida se puede utilizar:
P = 2*Pi*lambda*DT/(L*(Re/Ri))
lambda = conductividad material aislante W/(mK)
DT = diferencia de temperaturas entre interior tubo y ambiente
L = longitud de la tubería (m)
Re y Ri = radio exterior e interior (m)
Cuando obtengas la potencia, la tienes que multiplicar por las horas de funcionamiento y obtendrás la energía perdida.
ya lo tienes!
