SOLAR ACS + LAVAVAJILLAS Y LAVADORA (Bitérmica)
Quisiera saber si al final me decido instalar paneles solares para ACS y conecto el lavavajillas y la lavadora (Bitérmica) al agua caliente solar. Cuánto tiempo se puede reducir el tiempo de amortización de la instalación? Supongo que aparte del ahorro de gas en calentar el agua para la ducha, aseo personal etc.. también ahorraré electricidad. :pensive:
Si alguien me puede ayudar, agradecido
Respuesta: SOLAR ACS + LAVAVAJILLAS Y LAVADORA (Bitérmica)
Puedes mirar los litros que gastan en cada lavado, la temperatura del agua, calcular el salto térmico y estimar los lavados que haces al año.
Con todo eso puedes saber la energía que gastan (en calorías), la pasas a KWh y calculas unos 0,1 €/kwh. Eso es lo que gastan en calentar agua.
Ahora, saber lo que ahorrarás es imposible a priori. Dependerá de la temperatura a que laves, de la hora a la que pongas los aparatos...
Supongo, por decir algo, que los tres meses del verano lo harás gratis (y quizá otros tres, repartidos en semanas buenas). En general, el mayor consumo de ACS supondrá una bajada de la temperatura del sistema y un incremento de su eficiencia.
rlivan: Gracias por todas por todo lo que me has enseñado
y digo yo, si el lavavajillas carga con 10 litros aproximadamente, qué ocurre con el agua fria que le entra al principio y que está en la tubería hasta que le llega el agua caliente?
Hola Josomu. Despues de buscar, buscar y buscar para solucionar este problema, osea quería el agua caliente a la entrada del lavavajillas y la lavadora (Bitérmica) encontré una notícia en European Water News que no me dejo indiferente, luego encontré un dispositivo en A.C.T inc www.gothotwate.com y al final he encontrado un almacén en Gandia, Valencia, España que lo distribuye www.batmar.net. En cuanto lo tenga instalado os cuento a todos como funciona. De momento si le quieres echar un vistazo a ver que opinas.
Hola rlivan. Al final me he comprado el dispositivo Agua Caliente a Demanda en cuanto lo tenga instalado te cuento como funciona. Al final después de buscar y buscar lo he encontrado en Gandia, Valencia www.batmar.net ya te contaré.
ok, esperamos noticias, gracias
ONT
Hola Josumu. Al final me he instalado el dispositivo "AGUA CALIENTE A DEMANDA" y es un gustazo. Por fin he encontrado algo que hacía tiempo que buscaba. Lo he instalado en el último grifo respecto al acumulador solar y lo activo con dos transmisores instalados uno en el baño y otro en el pasillo, no solo me deja el agua caliente en la boca de entrada del lavavajillas aprovechando más el agua caliente sobrante en los meses de verano, sino que ya no tiro el agua potable y fría. Me ha costado 400€ (i.v.a incluído) y al principio lo encontré un poco caro pero tiene una garantía de 5 años y según el fabricante esta preparado para que funcione sobre unos 20 años.
Gracias por responder. He estado viéndolo en su web oficial y la verdad que tiene muy buena pinta. El precio tira un poco paa atrás pero eso es ahorro seguro.
Muy interesante, de veras...Aqui dejo el link directo al producto, que al menos a mi el que habías puesto no me lo leía,ONT
Adam Energy SL
Hola fera, me alegra que lo hayas encontrado un producto de veras interesante y gracias por el link
Recuerda no hay mal que dure cien años, lo jodido es mientras dura.
Hola fera. Al final he contactado con Adam Energy y me han dicho que ellos son los representantes de este producto para toda España y solo venden a empresas no a particulares.
Saludos cordiales.
