Termosifón en climas fríos
Hola a todos, me gustaría conocer experiencias sobre termosifones en el norte de la península (sistemas indirectos). Me lo pide un cliente y veo que se ofrece en diferentes marcas, pero dudo del aislamiento del acumulador, de su resistencia a la intemperie, del riesgo de heladas en la tubería de alimentación... Es una zona fría, montaña de Lugo.
Gracias de antemano.
Respuesta: Termosifón en climas fríos
Parece que no hay muchas experiencias que contar, y el fabricante está de acuerdo en que no es nada recomendable por la posible congelación de los tubos de entrada y salida del depósito (agua sanitaria).
Sin embargo, dada la insistencia de este cliente estoy planteándome hacer un sistema de termosifón no compacto. Me refiero a poner los colectores en el exterior (junto a la fachada) y el depósito dentro y más alto, al otro lado de la pared. ¿Habéis hecho esto alguna vez?
¿Alguna recomendación repecto al tipo de acumulador (doble envolvente, serpentín) o al colector (parrilla, meandro) que faciliten el flujo?
¿Qué componentes de seguridad no deberían faltar, más allá de vaso de expansión, válvula de seguridad, purgador, antirretorno y mezcladora a la salida?
Gracias de antemano
rlivan
Gracias de antemano
Por concepto el termosífón no es la instalación ideal en ese caso, hay opciones mejores. Si el cliente insiste pues deberías aislar muy bien las tuberías de entrada y salida del interacumulador. No que decir tiene que el equipo ha de ser indirecto para prevenir riesgos de heladas en el primario (circuito de captadores).
Yo he visto termosifones en todos los puntos de la península, hasta en el norte (suelo viajar por esa zona). Te diré que los ví en Pais Vasco, Asturias (varios de ellos), Galicia (en sus 4 provincias), Navarra, zona del Bierzo en León.....
Hay usuarios que quieren aprovecharse de las ventajas y la sencillez del termosifón. Está claro que hay instalaciones mejores (pero quizás más caras y complejas). Hablé con clientes finales de Asturias y estaban encantados (pero igual también lo estarían con una instalación forzada, incluso más).
Mi experiencia es que funcionar funcionan (eso si, equipos de cierta calidad con un interacumulador en condiciones y buen aislamiento intemperie), eso si, ojo con las tuberías de entrada y salida de agua (hay que aislarlas bien).
