Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Curva de rendimiento
- 06/06/2009, 10:56 #1
- jun 2009
- Tarragona
Hola a todos, soy nuevo en este Foro, tengo mucha dificultad en interpretar los resultados de una curva de rendimiento de un captador solar, puesto que su valor es negativo (n= 0.73-6.5(50cº-8cº)/340=-0.07.
En concreto la pregunta es si puede alcanzar y mantener una temperatura media del agua caliente en el acumulador de 50cº con esta curva. Mi opinión es que no pero quisiera escuchar otra opinión más. Muchas gracias.
- 06/06/2009, 11:48 #2
Respuesta: Curva de rendimiento
Hola Beto01,
De los valores que has utilizado, entiendo que 8 es la temperatur exterior y 340 es la radiación. El valor negativo del rendimiento te está indicando que físicamente no es posible alcanzar los 50º que estás metiendo en la fórmula como temperatura media en el captador, por lo que tendrás una temperatura inferior en el captador y por lo tanto no podrás alcanzar los 50º en el acumulador en esas condiciones.
- 07/06/2009, 07:43 #3
- abr 2005
- madrid
Hola Beto, con ese captador tendrás rendimiento negativo en enero y diciembre de algunos puntos de la zona climática 1 y 2.
Un saludohttps://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 07/06/2009, 11:46 #4
- jun 2009
- Tarragona
- 07/06/2009, 14:55 #5
Por lo que he visto, normalmente los captadores dan las curvas entrando con la temperatura media en el captador. En cualquier caso, no podrás mantener la temperatura de 50º C en el acumulador.
Por curiosidad, ¿no será el enunciado del ejercicio 3.3.2.39 del curso de Censolar? Los valores son clavados...
- 07/06/2009, 18:41 #6
- jun 2009
- Tarragona
Gracias nuevamente Vega, no se trata del enunciado al que te refieres pero si es de un curso que estoy haciendo (?). Según he leido algunos fabricantes americanos de captadores dan como dato, no la temperatura media del captador sino la temperatura de entrada al mismo, para lo cual hay que incorporar ciertos valores para que sea cierto que n= b-mx en la curva de rendimiento, si quieres lo busco en mi material de lectura y te lo envío.
- 07/06/2009, 20:25 #7
- jun 2009
- Tarragona
- 07/06/2009, 21:14 #8
