Respuesta: Curva de rendimiento
Hola Beto01,
De los valores que has utilizado, entiendo que 8 es la temperatur exterior y 340 es la radiación. El valor negativo del rendimiento te está indicando que físicamente no es posible alcanzar los 50º que estás metiendo en la fórmula como temperatura media en el captador, por lo que tendrás una temperatura inferior en el captador y por lo tanto no podrás alcanzar los 50º en el acumulador en esas condiciones.
Hola Beto, con ese captador tendrás rendimiento negativo en enero y diciembre de algunos puntos de la zona climática 1 y 2.
Vega
Hola Beto01,
Primero gracias por la respuesta. Debo hacerte una aclaración los 50cº se corresponden a la temperatura de entrada al captador Te, no a la media Tm - dato que no tengo- .
Por lo que he visto, normalmente los captadores dan las curvas entrando con la temperatura media en el captador. En cualquier caso, no podrás mantener la temperatura de 50º C en el acumulador.
Por curiosidad, ¿no será el enunciado del ejercicio 3.3.2.39 del curso de Censolar? Los valores son clavados...;)
Gracias nuevamente Vega, no se trata del enunciado al que te refieres pero si es de un curso que estoy haciendo (?). Según he leido algunos fabricantes americanos de captadores dan como dato, no la temperatura media del captador sino la temperatura de entrada al mismo, para lo cual hay que incorporar ciertos valores para que sea cierto que n= b-mx en la curva de rendimiento, si quieres lo busco en mi material de lectura y te lo envío.
paco gonzález
Gracias por tu respuesta y por la dirección de internet que me pasas. para mi que soy un iniciado es muy bien.
Beto01
Cuando hice el curso de Censolar vi que efectivamente fabricantes americanos utilizaban ese criterio y en el curso nos pasaron la forma de pasar de uno a otro criterio, aunque gracias por el ofrecimiento.
