Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Duda controlador-bombas
- 03/06/2009, 12:14 #1
- dic 2008
Hola, muy buenas compañeros.
Estoy realizando el proyecto de una instalación para calefacción mediante suelo radiante. Estamos hablando de 80 metros cuadrados de superficie colectora.
Como consecuencia de esto el RITE me obliga a poner dos bombas como todos sabéis en el primario y secundario.
En el circuito primario, ¿tengo que utilizar dos salidas del controlador para activar las bombas? o con una salida puedo hacer una derivación para las dos?
La verdad es que no lo tengo muy claro, y seguro que si lo hablo con el instalador me lo puede resolver, pero prefiero que me digáis algo vosotros para no ir con las manos vacías.
Por otro lado también hay que controlar el aerotermo y estaría muy bien controlar las bombas del secundario también.
Espero haberme explicado bien.
Un saludo y gracias
- 07/06/2009, 11:44 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respuesta: Duda controlador-bombas
Con una salida puedes activar las dos, mediante un relé o el empleo de contactores para las bombas, es sencillo. El instalador debería poder aclarártelo.
- 07/06/2009, 20:46 #3
- dic 2008
Muchas gracias Bruno
Yo pensaba lo mismo, a ver esta semana que entra que me dice el instalador.
UN saludo
- 08/06/2009, 08:17 #4
- jun 2006
- Barcelona
Hola buenas,
yo cuando trabajo con bombas alternadas necesito dos salidas, una para cada bomba. Cada bomba lleva su contactor y magnetotérmico, selector manual/automático de funcionamiento, etc.
La alternancia la controla la centralita, una vez se enciende una y la otra la otra, aunque existe la posibilidad de alternar por tiempo de funcionamiento.
- 08/06/2009, 15:10 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
¿Centralita?. Un relé de alternancia es suficiente, los hay especificos para bombas por 30 € españoles precio tarifa.
- 08/06/2009, 15:31 #6
- jun 2006
- Barcelona
Bueno, cuando trabajas con una centralita a parte de controlar la alternancia de los grupos de bombas controlas otras cosas, entonces la aprovechas.
Yo todo esto lo referente al control lo meto en el mismo paquete y me busco una centralita que me lo regule.
Para centralita necesitas dos salidas, cada salida lleva va un contactor que te enciende la bomba.
¿Qué otra manera más sencilla hay de controlar la alternancia?, por cierto, ¿la alternancia con estos relés es por tiempo de uso o por arranque-parada?Última edición por xavimarin; 08/06/2009 a las 15:50
