Resultados 1 al 7 de 7
Tema: problemas en instalacion
- 03/06/2009, 00:44 #1
- jun 2009
- LEON
hola,tengo una vivienda unifamiliar con 2 placas solares para acs,las cuales cogen una tempereatura de 120º,pero el agua caliente no llega al acumulador,la bomba parece que funciona correctamente,me han comentado que puede ser estancamiento por temperatura excesiva aunque no entiend muy bien por que.
Alguien me puede ayudar?
- 03/06/2009, 08:06 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: problemas en instalacion
Yo creo que te puede ayudar el instalador que te lo hizo, o algún técnico competente de tu zona. No llames a pepe gotera, intenta que sea profesional en energía solar térmica.
- 03/06/2009, 09:31 #3
El primario es un circuito cerrado....o tienes alguna llave de corte cerrada , o alguna obstrucción en el sistema , o la bomba no funciona....el que esté caliente no significa que haga su función , puede estar bloqueada....
¿A que presión tienes el circuito?
- 03/06/2009, 20:33 #4
- jun 2009
- LEON
gracias por responder,la instalacion esta a 1 bar,lo demas esta todo bien(llaves,etc...)
- 03/06/2009, 22:57 #5
Hola, Unas preguntas para tener más info:
¿Qué temperaturas de consigna tienes programadas? ¿Cuánto te marca el termómetro de los captadores? ¿y el del acumulador? ¿Están bien las conexiones eléctricas en sondas, centralita y bombas?
A ver si podemos esclarecerte el problema... :-)
- 04/06/2009, 20:08 #6
- jun 2009
- LEON
ya esta!!!era cosa de la bomba,gracias a todos por responder e interesarse
- 04/06/2009, 20:23 #7
