Resultados 1 al 7 de 7
- 02/06/2009, 17:44 #1
- ago 2007
Instalación solar no se pone en marcha
Hola a todos/as,
Hace poco más de 4 meses que me he comprado un piso en un edificio de 25 viviendas. De momento sólo se han vendido 12 viviendas. El edificio tiene un sistema de energía solar térmica distribuida, con sistema de energía auxiliar eléctrico (otro termo). Hasta ahí todo perfecto. Pero, todavía no han puesto en marcha la instalación solar porque la empresa instaladora dice que no somos suficientes vecinos y que el sistema está pensado para cuando el edificio esté ocupado totalmente ... (tal y como está el mercado tardarán años en venderlo todo). Me dan la excusa de que continuamente tendrán que ir ajustando el circuito para que no se evapor el agua, ...
¿Qué puedo hacer al respecto para obligarles a que lo pongan en marcha? Miré la instalación y tiene aerotermos para posibles excedentes vapores.
Nosotros estamos tirando de termo eléctrico, pero es muy pequeño porque lo calcularon bastante mal, y el agua se termina muy rápido.
- 02/06/2009, 19:19 #2
- 02/06/2009, 20:18 #3
- ago 2007
Respuesta: Instalación solar no se pone en marcha
Eso me pregunto yo!
- 02/06/2009, 20:33 #4
- ago 2007
Vamos a ponernos en el peor de los casos que dice el instalador, ¿no hay un sistema que pueda ir llenando este circuito cuando hay una disminución del caudal por evaporización? ¿se puede evaporar tanta agua del circuito primario como para que la instalación no se pueda poner en marcha?
- 02/06/2009, 21:05 #5
En un primario bien dimensionado no debiera haber ningún tipo de evaporación puesto que es un circuito cerrado y a presión.....debiera tener o disipadores o aerotermos pero como imagino que sabe lo que os ha montado también sabrá lo que le va a pasar si no tiene todos los consumos que ha previsto.....
En general ( no para todos) para los constructores la energía térmica es un incordio y un gasto más de un precio cerrado para su obra y buscan la más económico posible.....
- 03/06/2009, 12:54 #6
- may 2009
- Oviedo
A ver, la energía solar térmica es un ahorro para el ocupante de la vivienda, pero para el constructor es un gasto. Es decir, al constructor una vez que ha vendido la vivienda se la trae al pairo que uno gaste en gas o electricidad 20 o 200€, por tanto tratará de hacer la instalación más económica (por tanto tendra muchas posibilidades de no funcionar nunca o funcionar mal).
Como en muchos ayuntamientos aún no hay nadie que entienda de renovables, al final muchas veces lo más que hacen es mirar que estén los paneles puestos sobre la cubierta y poco más. Incluso me han llegado historias de constructores que, una vez pasada la inspeccion, han desmontado los paneles y los han llevado a otro edificio para volver a hacer el paripé.
Se aprovechan en gran medida del desconocimiento de los compradores de la vivienda, pero por ley esas instalaciones tienen que funcionar, así que reclama donde sea pertinente (constructora, oficina del consumidor, ayuntamiento...), porque no vale de nada una instalación que esté puesta pero no en funcionamiento. Si no tienen demanda suficiente, solución barata: tapar parcialmente el campo de colectores. Y según vayan vendiendo pisos, que destapen.
Por cierto, que se les evapora el agua? Que aumenten la presion del circuito y a ver que pasa ;-)
Lo que está claro es que esa instalacion te la han cobrado en el precio del piso, asi que tienes todo el derecho del mundo a reclamar que funcione.
Saludos!!
- 07/06/2009, 11:43 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Yo mandaría un burofax con acuse de recibo o un requerimiento notarial al promotor para indicarle que una de las instalaciones del edificio, relacionada con los requisitos de ahorro de energía e higiene preceptivos según el Código Técnico de la Edificación no funciona, suponiendo un grave prejuicio medioambiental, y un prejuicio económico directo, que te reservas el derecho a reclamar.
A ver como respiran.
