Resultados 1 al 24 de 24
- 12/07/2005, 08:16 #1
- jul 2005
Sobre la curva de rendimiento
Hola de nuevo a todos. Me gustaría saber cómo puedo encontrar la ecuación de curva de rendimiento del colector según la marca ya que en las epecificaciones técnicas no aparece (en ninguna de las marcas que he consultado).¿ Hay alguna forma de calcular una curva de rendimiento medio o varía mucho de función de las diferentes marcas?. Un saludo y muchas gracias.
- 12/07/2005, 14:42 #2
- abr 2005
Tienes que pedirsela a ellos. Y para que no te engañen que te den las curvas de rendimiento del INTA, están obligados a dártelas si las tienen, si no las tienen o no son tan buenos o son estranjeros y tienen otras curvas de su país de fabricación (TÜV). Dicen que su medición no es la mejor pero para comparar paneles te vale al estar todos mirados por el mismo rasero. Para los cálculos es bastante válido, yo los uso. Y a fin de cuentas a la hora de pedir subvencione necesitas que los paneles los homologue el INTA (TÜV, muy respetable, no vale)
- 12/07/2005, 17:04 #3
- jul 2005
Gracias Rob por tu respuesta, lo haré según tus indicaciones.
- 14/07/2005, 18:17 #4
- abr 2005
- Palma de Mallorca
En esta dirección puedes encontar las curvas de todos los colectores que quieras.
http://www.spf.ch/spf.php?lang=es&fam=1&tab=1
Tximist
- 15/07/2005, 07:49 #5
- jul 2005
una página muy completa. Gracias Tximist, un saludo
- 10/04/2007, 20:36 #6
- ago 2006
- Málaga
Expresión del rendimiento
Hola compañeros del foro:
En unos folletos que han llegado a mis manos sobre colectores solares se expresa el rendimiento con los siguientes parámetros:
Rendimiento instantáneo: 0,731
Coeficiente de pérdidas: 0,48- (Tm - Ta/G)
Sabéis como puedo expresar estós datos de otra manera, así no sé a qué se refiere cada dato. Se lo que es cada cosa pero no me suenan las fórmulas.
- 11/04/2007, 07:53 #7
- ago 2006
El rendimiento es el término independiente de la ecuación y el coefiente de pérdidas pondera la influencia de la diferencia de temperaturas entre el captador y el ambiente.
La ecuación de tu captador debería ser así: 0,731-4,8(Tm-Ta)/G
Otra cosa, los captadores no están "homologados" por el INTA. Están ensayados por el INTA, pero la homologación la da el ministerio y en algunas CCAA el organismo autonómico equivalente. Lo digo porque es posible que un proveedor diga que tiene el captador homologado y te enseñe los resultados del ensayo y luego el proyectista tenga problemas porque le falta el certificado de homologación. Hasta donde yo sé para homologar un panel hace falta el ensayo y una certificación de calidad tipo ISO 9001, que no tiene todo el mundo. Ojo con eso.
Por otro lado, laboratorios acreditados en España para hacer el ensayo son el INTA, el CENER de Navarra y el ITC de Canarias. Todos igualmente válidos. Pero es que además desde el 22 de enero de este año (orden ITC 71/2007) se aceptan también ensayos de laboratorios acreditados de otros paises de la Unión Europea, aunque la homologación por parte de ministerio en España sea necesaria igualmente
- 11/04/2007, 21:41 #8
- ago 2006
- Málaga
Muchos miles de millones de gracias, tanto por la respuesta como por la rapidez en dármela.
Un saludo,
Fernando.
- 18/04/2007, 09:41 #9
- abr 2007
El fabricante tiene la obligación de comunicar los resultados de sus ensayos y editarlos facilitando esa información a los compradores de sus paneles.
Desconfía de un fabricante que no te facilite o la ecuación o una gráfica del rendimiento, que es una recta y sacar la ecuación de una recta no es muy complicado.
- 23/04/2007, 09:12 #10
- abr 2007
Homologaciones y certificaciones
Hola a Todos,
He leido lo de las homologaciones y certificados, y ensayos en laboratorios acreditados, mi pregunta es: ¿que necesito, (documentos, etc) para obtener las homologaciones de un acumulador de ACS, y de bombas, intercambiadores valvuleria y demás? para poder proyectar una instalacion sin los problemas que supone utilizar elementos no homologados?
Muchas gracias
- 25/04/2007, 09:44 #11
- abr 2007
Hola, alguien me podria explicar, por que algunas marcas dan la curva de rendimiento, con tres valores (rdto o, coef1, coef2), y otras marcas la dan solo con 2 valores (rdto o, coef1)
que relacion hay entre las ecuaciones , se puede expresar una con tres terminos en una de dos terminos? y al reves?, como?
gracias
- 25/04/2007, 12:32 #12
- abr 2007
Yo trabajo con el rendimiento máximo (coef ganacias) y el coeficiente 1 para calcular el rendimiento puntual:
rendimiento= coef ganancias - coef perdidas 1 ((tm-Ta)/I)
Entiendo que el segundo coeficiente mejora la fórmula pero desconozco el tercer miembro de la ecuación.Un saludo,
BAUM CONTROL
- 25/04/2007, 13:11 #13
- abr 2007
sé que es algo confuso, pero hay muchos fabricantes que te dan la curva de rendimiento :
(Rdto o)-(K1*Tm)-(K2*I*Tm)^2
siendo: Rdto o = Rendimiento optico
K1 constante de pérdidas1 (W/m2K)
K2 constante de perdidas2 (W/m2K)
si quereis valores numericos para verlo más claro, decidmelo, pero no lo creo conveniente,
Gracias mil
- 25/04/2007, 16:37 #14
- feb 2006
Actualizo este hilo por intentar que me aclareis un asunto que me hace dudar.
A la hora de utilizar el f-chart.... los parámetros del captador que debo utilizar son los dos parámetros del ajuste lineal de la curva de rendimiento ¿verdad?
Lo digo porque he visto en algún sitio cálculos teniendo en cuenta los dos primeros parámetros de la curva cuadrática y, claro está, los resultados que se obtienen no son los mismos.
Os pido que me digais algo al respecto.
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, si un fabricante no tuviera hecho el ajuste lineal de la curva (que creo que no es obligatorio para homologar el captador; se que alguna comunidad lo exige, por ejemplo la andaluza, para el tema de las subvenciones) ¿que habria que hacer? ¿hacer un ajuste a la curva que me den?
Un saludo y gracias
- 25/04/2007, 16:53 #15
Aqui el amigo Xavimarin explica perfectamente como transformar la curva de rendimiento cuadratica a la lineal:
http://www.solarweb.net/forosolar/vi...va+rendimiento
- 25/04/2007, 16:54 #16
- abr 2007
Dale a ese link, te explica como convertir la ecuación cuadratica en una lineal
http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=3001
- 25/04/2007, 17:56 #17
- feb 2006
O sea que es verdad, en el f-chart hay que utilizar el ajuste lineal de la curva ¿no?
Gracias por las respuestas
- 09/10/2007, 16:49 #18
- oct 2007
- vigo
convertir la curva del captador en recta
El enlace del que habláis http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=3001&highlight=curva+rendimiento[/url][/QUOTE] y el del mensaje siguiente http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=3001
están caducados, el ordenador me da error 404, me lo podríais enviar como hoja de cálculo adjunta
- 05/08/2008, 08:41 #19
- jul 2007
- Barcelona
Re: Sobre la curva de rendimiento
Hola compañeros,
Llevo un rato buscando como pasar una curva cuadratica a una lineal y todos los posts hacen referencia a un escrito de XaviMarin q el link no va. Alguien tiene esa información disponible?
Gracias de antemano,
- 07/08/2008, 09:43 #20
- jul 2007
- Barcelona
No hay nada como tirar de apuntes y ayuda de excel
Dejo aquí unas indicaciones para el siguiente que busque como hacerlo.
A partir de la cuadrática, hacer dos columnas en el excel. Una con valores de 0 a 0,1 y otra con los resultados aplicando la formula cuadratica.
Las formulas que dan lo valores de la lineal són
=INDICE(ESTIMACION.LINEAL(C6:C26;B6:B26;;FALSO);1)
=INDICE(ESTIMACION.LINEAL(C6:C26;B6:B26;;FALSO);2)
y nos dan los dos valores de la lineal.
Si alguien tiene dudas, q lo diga!
- 07/08/2008, 14:19 #21
- abr 2005
- madrid
Contestando a JRB.
Creo que ya te han dado algunas explicaciones suficientemente buenas y no quisiera redundar en el asunto, pero por completar un poquillo te comento....:
La tercera ecuación, que es la que procuce la curva, aporta exactitud al cálculo, pero esa exactitud solo es efectiva en condiciones de captación mas o menos estandar, (en los meses crudos solo funcionan los colectores excepcionales con coeficiente de pérdidas realmente bajo).
El gráfico lineal, es decir, sin la tercera ecuación, favorece bastante el aspecto de casi todos los colectores, menos de los que no necesitan ser favorecidos, pero es perfectamente válido para cualquier cálculo siempre que sea fruto de una homologación como por ejemplo las que se hacen en España.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 16/12/2008, 08:54 #22
- sep 2007
Respuesta: Sobre la curva de rendimiento
Hola a todos.
Al igual que le pasó a MiRi, por más que busco no consigo ver los link. ¿Por favor, alguien me puede dar la información?
Gracias y un saludo
- 16/12/2008, 09:04 #23
- abr 2005
- madrid
Foros de energía solar Solarweb.net - Desarrollado por vBulletin
Mira a ver este, es el mismo.
A mi si me funciona el enlace.
Saludos.https://solarinstruments.blogspot.com
- 16/12/2008, 09:09 #24
- sep 2007
Hola Paco. Muchas gracias por tu rápida respuesta, pero ese link a mí me envía a la página principal de Solarweb. ¿Si la información es una archivo excell, me lo puedes enviar?
