A.C.S y refrigeración con eyector
Sería interesante estudiar la posibilidad de obtener A.C.S y acondicionamiento de aire mediante uno o varios eyectores de vapor. Un captador paraboloide. Foco central. Fluido térmico. Intercambiador de calor y generar vapor de agua a 16 bars. Expansión adiabática en eyector y arrastre de vapor de agua a 12ºC de temperatura y 0,015 bar de presión. La contra-presión ( descarga eyector)corresponde a 0,15 bar (53ºC de temperatura).
Por cada kilogramo de vapor de agua a 16 bars son aspirados 0,8 Kgs de vapor a 0,15 bar.
La energía aportada por cada kg de vapor es de: 600 Kcal ( vapor motriz) + (0,8kg (580kcal)= 1064 Kcal para A.C.S y 464 Kcl extraidas en refrigeración.
Respuesta: A.C.S y refrigeración con eyector
Hola Ergio,
un esquema de principio no estaría mal...
xavimarin
Hola Ergio,
Se puede prescindir del fluido caloportador y trabajar con agua presurizada...Tambien se puede eliminar el serpentin del condensador A.C.S ...realizando circuito cerrado..
Ergio
Aqui meto este pequeño plano
Lo siento pero no lo acabo de pillar. ¿Puedes describir el proceso?
xavimarin
Se trata de producir vapor de agua saturado a 16 bars de presión y expansionarlo mediante tobera de Laval alojada en un eyector. El rendimiento termodinámico no es muy alto (25%) pero tiene la ventaja de carecer de piezas móviles, no tiene mantenimiento y es para toda la vida.
La expansión del vapor hace que este se acelere, generando una vena de gas que se desplaza a velocidades supersónicas en la cámara de mezcla. Arrastra el vapor succionado y atraviesa la mezcla la parte mas angosta del eyector a la velocidad sónica, expansionandose nuevamente ,transformando la energía cinética en energía de presión.
El evaporador "falsh", a presión de 0,015 bar hace que el agua que viene del acondicionamiento del aire (16ºC) se evapora parcialmente perdiendo energía térmica (12ºC) reanudandose el ciclo.
La descarga del eyector (0,15 bar) se condensa en el condensador cediendo su calor de vaporización (580 Kcal). Esta energía es utilizada para A.C.S.
