Resultados 1 al 14 de 14
- 28/05/2009, 07:39 #1
- may 2009
- Ourense
Ayuda con caldera y solar ¿compatibles?
Hola a todos, este es mi primer mensaje en este foro, y espero que sean unos cuantos en el futuro, mi padre y yo estamos barajando el instalar paneles solares en casa, tanto para ACS como electricos conectados a red...
pero mi duda ahora mismo es otra, tenemos en casa una instalacion de gasoil con un quemador ecoflam (o algo asi) desde hace muchos años, y de momento no va mal, pero mi padre quiere cambiarla porque el calderin ya empieza a perder y ya es el segundo...
Tenemos en mente instalar una LAIA GTI CONFORT (no la GTIF), aqui podeis ver las caracteristicas, la principal duda es si esta caldera es compatible con una posible instalacion solar para ACS, en el catalogo pone:
- Compatible con instalaciones de energiasolar.
Disculparme de antemano si algun termino no es el correcto, somos profanos en el tema y agradecemos cualquier consejo
- 28/05/2009, 08:26 #2
- may 2009
- Oviedo
Respuesta: Ayuda con caldera y solar ¿compatibles?
En principio creo (y que alguien me corrija si me equivoco, porque me interesa) que cualquier caldera puede ser compatible con un sistema solar, con un proyecto bien hecho y un sistema de control adecuado. Si ademas lo pone en el catálogo, entonces ya no hay dudas. La caldera está en el circuito secundario y los paneles solares en el primario, que es independiente. El único cambio que percibe la caldera respecto a un sistema tradicional es que el agua de red le llega "más caliente" de lo habitual al haber sido precalentada por energía solar, y por tanto consumirá menos energía en adecuar la temperatura a la de consumo. Por tanto el único requisito es que la caldera deje de calentar cuando llegue a la temperatura de consumo o de almacenamiento.
Espero haber sido de ayuda, un saludo!!
- 28/05/2009, 08:28 #3
- may 2009
- Oviedo
Se me olvidaba, si quereis hacer un proyecto totalmente renovable y sostenible, podeis sustituir la caldera vieja de gasoil por una de biomasa, y si por cualquier cosa no podeis, yo pondría una de gas, que es el combustible fósil menos contaminante
- 28/05/2009, 12:24 #4
- may 2009
- Ourense
muchas gracias por el aporte....
- 28/05/2009, 15:29 #5
- 28/05/2009, 16:02 #6
- may 2009
- Oviedo
Si, la peor de todas bajo mi punto de vista -> electrica. Nunca me parecio logico quemar gas para producir electricidad, transportar esa electricidad con las pérdidas que eso conlleva y volver a transformar esa electricidad en calor al llegar a nuestras casas. Más lógico es quemar el gas directamente
- 28/05/2009, 22:45 #7
- may 2009
- Ourense
Muchisimas gracias por los aportes... el caso es que no creo que pueda cambiar la opinion de mi padre respecto al tipo de caldera, mas que nada es por asegurarme que en caso de instalar la caldera ROCA LAIA GTI CONFORT, en un futuro mas o menos cercano sea viable instalar unos paneles solares para ACS...
- 28/05/2009, 22:48 #8
- may 2009
- Ourense
por cierto... se me olvido comentar por si alguien no conoce esa caldera, que es instantanea, no tiene deposito de 100l ni nada parecido, por eso mi pregunta de la compatibilidad....
- 29/05/2009, 08:27 #9
- may 2009
- Oviedo
Es indiferente, el sistemá llevará un acumulador en el secundario para la energía solar, y en serie con ese acumulador, la caldera instantánea. Como te decía, la única diferencia que notará la caldera respecto al funcionamiento normal es que el agua de red le llega más caliente y por tanto tiene que quemar menos combustible (a veces no necesitará ni entrar en funcionamiento) para calentar a la misma temperatura.
Saludos!!
- 29/05/2009, 14:17 #10
- may 2009
- Ourense
ok, muchas gracias...
- 29/05/2009, 19:12 #11
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Una caldera instantánea no permite dos duchas simultáneas, no cumple los preceptos del DB HS4, ni tampoco los del futuro Decreto de desarrollo del RITE en Galicia. Además si la instalación de paneles tiene que cumplir el CTE, debería ser modulante, que no se si lo es.
Al margen de la marca, yo no optaría por gasóleo instantánea, iría hacia acumulación.
- 30/05/2009, 00:56 #12
- may 2009
- Ourense
Muchas gracias por el aporte....
el caso es que en mi casa no se necesitan dos duchas simultaneas... aun asi con mis pocos conocimientos y con las caracteristicas de esta caldera yo creo que si que se pueden utilizar dos duchas a la vez... a menos que exista otra razon que se me escape...
segun las caracteristicas produce un incremento de 30º a 14l/min.... yo me suelo duchar a 7-10 l/min a 35-38º... asi que si el agua le entra a 10º o mas (la gran mayoria del año) yo si veo factible dos duchas simultaneas almenos a 35º.... y aunque no diese suficiente para dos duchas, normalmente solo estan mis padres y nunca coinciden en la duchas..... esto lo digo por las caracteristicas particulares de uso de mi casa, que a lo mejor en la mayoria de hogares hay una necesidad mayor... el consumo ronda unos 800litros de gasoil al año...
lo de esas normativas no tengo ni idea....
- 30/05/2009, 12:58 #13
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Pues nada, tu mismo.
- 30/05/2009, 13:29 #14
- may 2009
- Ourense
espero que no me malinterpretes, simplemente que dadas las necesidades de ACS que se dan en mi casa, creo que esa instantanea es suficiente, si lo que expuse antes no esta equivocado.... y es notablemente mas barata que un modelo equivalente con acumulador....
La duda principal es si en un futuro seria compatible con paneles solares para ACS... a lo cual yo interpreto que si por las respuestas de spm...
de las normativas no tengo ni idea... pero espero que no sean un impedimento si al final mi padre se decide a instalar los paneles...
