Resultados 1 al 9 de 9
- 24/05/2009, 20:04 #1
- may 2009
- Macaronesia
CuAntos mEtros puede subir un termosif0n ?
he buscao nel foro pero nada. En google pa empezar tp muxo.
Necesitaría saber temperaturas, voLUmenes de líquidos y demAs
s2 y gracias de antemano
pd: si iegase a 9 metros sería suficiente. Posible : ?
- 25/05/2009, 15:08 #2
- may 2009
- Oviedo
Respuesta: CuAntos mEtros puede subir un termosif0n ?
Lo siento, no entiendo la pregunta... ¿lo que quieres sabes es la distancia maxima a la que se pueden separar el depósito de los paneles?
- 26/05/2009, 11:40 #3
Gofio,
Yo tampoco entiendo tu pregunta. Creo entender que instalas un termosifón en una planta baja de una casa de 3 plantas y te interesa saber cuanto sube sin instalar una bomba?. Si es así como lo he entendido, la presión amosférica te dará unos 8 o 9 metros a partir de la altura en la que esté el termosifón. Es el mismo fenómeno que para sacar agua de un pozo. Aun así debes tener en cuenta el rozamiento del fluido con las tuberías y codos. Espero que te haya resuelto tu duda.
SPM, ya que estamos dime cuanto se puede separar un depósito de los paneles. gracias y salu2
Beli
- 26/05/2009, 12:14 #4
- may 2009
- Oviedo
Pues la verdad es que nunca me lo he planteado, supongo que solo depende de las pérdidas de carga en las tuberías que los conectan, ya que la unica fuerza que impide la circulación natural es la que pueda ejercer la tubería sobre el líquido. Eso sí, siempre deberá estar el depósito por encima de los paneles.
- 26/05/2009, 18:24 #5
- may 2009
- Macaronesia
sip Beli, creo q entendiste bien, usea q en teoria los 9 metros deberian tirar parriba, n0 ?
y digo io SPM q tamos ignorando la gravedad, n0 ? por lo de la Unica fuerza q impediria la circulaci0n, usea, la gravedA tb contaria...n0 ?
es decir, supongamos q tengo una toma de agua a piE de caie y los paneles a dos alturas, pongamos 6 metros, y el dep0sito a otras d0s mAs, o mínimo otra mAs, usea, entre 9 y 12 metros
si esto fuera un problema pa Censolarla pregunta sería : haría falta bomba electrica pa alimentar el dep0sito superior ?
mi idea es q si puede ser NO, mejor, jeje, pero ignoro...
s2!
y gracias por contestar!
- 26/05/2009, 19:08 #6
Gofio,
Creo que me equivoque antes. Para que te tire parriba 9 metros, el circuito tiene que tener hecho el vacio y tiene que ser abierto. No me hagas mucho caso porque ahora me ha entrado la duda. Te lo intetnare confirmar con seguirdad. Un salu2 y perdona por la confusion
Beli
- 26/05/2009, 21:05 #7
gofiodetrigo, yo tampoco te entiendo, pero es porque no sé lo que escribes... es como si fuese un mensaje cifrado...
Te recomendaría usar el lenguaje correctamente para poder expresar tus consultas sin que haya pie a dudas, de si quería decir tal o pascual. Sólo es una recomendación sin ánimo a ofender.
Respecto al tema que nos ocupa, en mi opinión, el fluido calentado térmicamente puede subir por estratificación, tanto cómo la pérdida de carga (aquí entra la gravedad) de las conducciones permita.
En una de las fórmulas para hallar las pérdidas de carga, entra el factor de la altura manométrica. Creo que puedes despejar esa altura, sabiendo la pérdida de carga y la presión. Esto tendría que revisarlo en mis apuntes, siento no ser más concreto.
- 27/05/2009, 08:21 #8
- may 2009
- Oviedo
Bueno, al final el fluido se mueve por diferencia de densidades (la estratificación se produce por diferencia de densidad entre la parte del fluido mas fria y la mas caliente). Por tanto la gravedad es precisamente lo que hace que se mueva el fluido, por lo que no se opone a su movimiento.
Visto de otra manera, puedes pensar que el fluido caliente sube O QUE EL FLUIDO FRIO BAJA por gravedad al ser más denso, míralo como prefieras ;-)
- 27/05/2009, 11:31 #9
La alimentación del termosifon se realiza con agua de red por tanto podrás elevarlo tanto como presión tengas en la acometida de tu vivienda..el primario es indivisible y siempre el acumulador por encima del módulo ya que funciona por gravedad y calor (diferencia de densidades) por lo que tendrá que ir como te lo diga el fabricante.
