Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Termosifón Vs Forzado
- 24/05/2009, 17:55 #1
Hola a todos,
En una unifamiliar de 4 plantas, qué ventajas/inconvenientes supone instalar termosifon o forzado con el acumulador en el sotano. Gracias
Beli
- 25/05/2009, 08:55 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Respuesta: Termosifón Vs Forzado
Si quieres el acumulador en el sotano no puedes instalar termosifon,porque en una instalacion por termosifon el acumulador tiene que ser instalado por encima de los captadores para que pueda funcionar.Lo mas normal en una vivienda asi es una circulaculacion forzada.
- 25/05/2009, 10:16 #3
Donc,
Evidentemente o instalas uno o instalas otro. No vas a instalar los dos. Es absurdo. Y eso de que es lo mas normal....todo lo que veo por aqui es termosifon,no se xq dices que lo mas normal es forzado. Me interesa saber que ventajas tiene uno sobre otro e inconvenientes. Instalacion de bombas ( aumento de consumo electrico), estetica arquitectonica,etc...a eso me refiero. Gracias y un saludo
- 25/05/2009, 10:33 #4
- may 2009
- Oviedo
A ver, en principio un termosifón a mi me resulta estéticamente más desagradable, tienes que tener un tejado que soporte el peso del depósito, etc.
En funcionamiento supongo que prácticamente igual, pero bueno, también depende un poco del consumo de ACS que tengas, para grandes consumos, sin duda circulación forzada, si tu consumo ronda los 300 litros/día, pues puedes poner termosifón sin más problema que lo que te guste o te deje de gustar la apariencia estética.
Un saludo!
- 25/05/2009, 10:46 #5
SPM,
gracias por la info. Que tal andan de precio? supongo que termosifon es mas facil de instalar y mas barato,no? Necesito una bomba en la instalacion de forzado? Un salu2
- 25/05/2009, 10:56 #6
- may 2009
- Oviedo
De precio no se decirte, seguro que hay otro mas indicado que yo para hablarte de precios.
Y si, en una instalación con circulación forzada necesariamente tienes que instalar al menos una bomba, en el circuito de los colectores solares. Pero tranquilo, esta bomba no funciona continuamente, esta gobernada por un sistema de control que hace que arranque por diferencia de temperaturas entre el agua del acumulador y la temperatura que alcance el fluido en las placas ;-)
- 26/05/2009, 07:50 #7
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Mira dependiendo de donde se instale se puede hablar de esterica o no, las ventajas y desbentajas:
Termosifon Forzado
- Costo unos 2000€ 300litros - Costo unos 2700€ 300litros
- No tiene grupo Hidraluico (menos averias) - Lleva grupo hidraulico
(mas posibilidades de
averia sobre todo de
sondas)
- Peor estratificacion (pero depende del - Mejor estratificacion
relacion consumo-acumulacion)
Saludos, Atilio
GierSolar
- 26/05/2009, 08:22 #8
Muy buenas Atilio,
Gracias por tu respuesta pero mas dejao con los dedos de los pies abiertos cuando me has dicho los precios. estamos hablando de 2000 euros,solo el acumulador?. Es que se me caen los palos del sombrajo. Te lo digo porque he visto en el Leroy Merlin por 1300 euros placa y acumulador 'mu apañaito' y me hablas de 2000 euros y 2700. No por nada sino porque tengo que instalar ACS en mi casa, son 4 plantas, y no me queda otra que instalar forzado. Si tienes alguna web o link donde comparar precios me seria de gran ayuda. Gracias y un salu2
Beli
- 26/05/2009, 18:35 #9
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
El equipo que has visto en leroy es Disol de 150 litros y la placa es cromo de las de menos rendimiento y el precio es sin instalación.
El precio que te he comentado es es 300 litros y dos placas placas selectivas con instalación, por lo que veras no puedes comparar los precios.
El de 2700 es forzado son más caros siempre por su grupo hidráulico y las tuberías, materiales y montaje.
En tu caso con un 200 litros es suficiente con un precio inferior.
Por razones que no conozco 100% las normas de este foro te envió mi mail, si me escribes a mi correo te envió el link y podemos aclarar dudas es [email protected].
Atentamente, Atilio.
