Resultados 1 al 7 de 7
- 24/05/2009, 12:12 #1
- may 2009
- Cáceres
Colector vertical-horizontal
Hola a todos, he instalado un colector solar térmico de los que se fabrican para estar en posición vertical en posición horizontal y la verdad que no tengo ni idea si esto puede influir en el rendimiento o no y en que medida.
Por el emplazamiento donde se encuentra es muy dificil instalarlo en posición vertical y la única solución que tengo es cambiarlo por otro.
Gracias anticipadas.
- 24/05/2009, 16:18 #2
- jul 2007
- Málaga
Respuesta: Colector vertical-horizontal
Hola molinillo,
Si no influyera el colocarlo horizontal o vertical, ¿para qué piensas que los fabricantes tienen modelos de las 2 opciones? sería tan simple como fabricar un solo modelo y que el usuario lo ponga como le de la gana.
A lo mejor te resulta absurda mi pregunta, pero si ya sabías que tenías problemas de espacio ¿Por qué no adquiriste un captador de posición de trabajo horizontal desde el principio?
Piensa que con tu colocación has girado 90º el circuito hidráulico diseñado por el fabricante, si el captador es de parrilla has pasado de tener 2 tramos de tubería de mayor diámetro (de 22 generalmente) horizontales y según el fabricante, alrededor de 8 ó 10 tubos más finos que unen ambos tramos principales en posición vertical a tenerlo todo girado 90º lo cual influirá en el rendimiento. Si el captador es de serpentín has hecho que por decirlo de algún modo, los tramos más largos sean verticales en el recorrido.
- 24/05/2009, 16:47 #3
- may 2009
- Cáceres
Lo compré sin conocer esta caracteristica y me equivoqué, ahora la cuestión es si esto puede influir en el rendimiento tan negativamente para plantearme cambiar le colector o dejarlo así.
- 09/06/2009, 17:10 #4
- ene 2008
- Málaga
Si la instalacion es forzada el rendimiento es el mismo. Si es termosifon si que va a funcionar peor
- 12/06/2009, 11:50 #5
- jul 2007
- Málaga
hola karakk,
En mi opinión, si el panel es de parrilla puede que funcione igual de un modo u otro ya que se equilibra él solo. El problema que le veo es que tendrás las conexiones por la parte superior e inferior en vez de laterales con lo que será más latoso para conectar y el tema del anclaje a las estructuras.
Sin embargo, si el panel es de serpentín, vas a tener un montón de sifones dificiles de purgar que te pueden perjudicar. Piensa que si el panel vertical original tiene el circuito hidráulico en forma de S por decirlo de algún modo, al girarlo conviertes esas S en M con un huevo de sifones.
- 18/06/2009, 17:16 #6
- may 2009
- Cáceres
Gracias Luis 76 y Karakk por las respuestas.
Se trata de un colector de parrilla y digamos que los tubos que van de un lado al otro están en posición horizontal, es una instalación forzada y la verdad que el tiempo que lleva parece que funciona bien, pero me queda la duda si obtendría más rendimiento si estuviera como debe.
De cualquier forma en verano no hace falta tanto para que funcione por lo que los problemas quizás se presenten cuando llegue el frío.
- 20/06/2009, 09:32 #7
- ene 2008
- Málaga
En una instalacion forzada el rendimiento es exactamente el mismo. Para que rinda en invierno lo unico que te queda es levantar el panel a unos 50º.
