Resultados 1 al 4 de 4
Tema: propuesta para ACS
- 23/05/2009, 20:44 #1
propuesta para ACS
Muy buenas a todos,
Este post (si es que no existe ya) quisiera que sirviera para dar consejos acerca de como realizar una instalación de ACS en unifamiliares consiguiendo el maximo rendimiento con el minimo costes. Cada uno que deje su sugerencia. Mi duda está en si podemos prescindir del cobre y usar PVC para las tuberias. Gracias y salu2
Beli
- 27/05/2009, 14:47 #2
Respuesta: propuesta para ACS
Beli, este foro está lleno de consejos, pero a veces están al fondo de un hilo, y no son fáciles de encontrar. Para eso está el buscador, y, con tiempo y dedicación aquí tienes casi de todo :-)
Para conseguir el máximo rendimiento, entran factores como la inclinación y orientación, el rendiemiento de los captadores, el aislamiento, la ubicación, el uso...etc
Respecto al tema del cobre y/o PVC, depende que Tª deban soportar las tuberías, en el caso de un primario solar (80ºC aprox.) se recomienda usar cobre con soldadura fuerte. Para un secundario puede servirte multicapa u otro material plástico. Para suelo radiante, los ahí específicos.
- 27/05/2009, 15:46 #3
- may 2009
- Oviedo
Conseguir el máximo rendimiento con los mínimos costes... vamos, casi la definición exacta de los objetivos de la ingeniería
Mi idea va a ser una cosa bastante evidente: una correcta elección de los colectores. Dependiendo de la zona, orientación, temperaturas ambiente y temperatura que va a alcanzar el panel... te convendrá más usar tubos de vacío o captadores planos. Te aconsejo que hagas el análisis teniendo en cuenta las curvas características de cada panel, y teniendo en cuenta que puede ser más beneficioso un panel con menos rendimiento máximo pero menos pendiente en la curva característica que un panel con un rendimiento máximo muy alto pero que decae rápidamente con la diferencia de temperaturas.
He visto por el foro una pequeña (o no tan pequeña) base de datos con muchos modelos de colectores, su tipología y sus rendimientos. Podrá serte útil.
Y respecto a la tubería, debes tener en cuenta temperatura del fluido, y luego otros parámetros como durabilidad, resistencia a la corrosión, etc. Creo que el RITE apunta algo al respecto.
Un saludo, espero haber sido de ayuda!!
- 27/05/2009, 15:48 #4
Gracias por todo. Me quedó bastante claro.
S.delarbol sorry si repetí tema.
Beli
