- 21/05/2009, 09:42 #1
- ago 2008
- CS
INSTALACIÓN ACS + CALEFACCIÓN + PISCINA
Buenos días forer@s,
Os expongo un poco el proyectito que tengo entre manos...
Un cliente me ha pedido que le hagamos una instalación de paneles térmicos para dar solución a las demandas de ACS, calefacción y calentamiento de piscina, que tiene en su vivienda unifamiliar (2 plantas). Ya se sabe, esto de las EERR al principio nadie lo quiere pero luego queremos que nos lo haga todo...
Vayamos por partes:
- El proyecto se realiza en la zona de valencia.
- La vivienda ya tenía su sistema de calefacción por radiadores y por lo tanto le he desaconsejado la utilización de paneles térmicos para este fin, en todo caso iriamos a tubos de vacío, pero el precio se dispara.
- Por otra parte, si dimensionamos la instalacion para las 3 demandas, en verano, cuando no necesitemos ni calefacción, ni calentar la piscina (es exterior y está soleada) y el ACS se utiliza menos tendremos unos excesos muy considerables...
- La de demanda de ACS con una sola placa se cubre en un 60%.
Por lo tanto me quedo con 2 opciones:
- Poner dos placas y los excesos que se destinen para calentar la piscina.
- Poner una placa para el ACS y para calentar la piscina 3-4 captadores para calentamiento de piscinas.
Mi duda reside sobre todo en este último punto, ¿alguien las ha empleado? ¿le han dado buen rendimiento?
Acepto todo tipo de consideraciones, matices, incluso críticas (con respeto, of course)... a mis planteamientos.
Gracias de antemano.
- 21/05/2009, 16:15 #2
Respuesta: INSTALACIÓN ACS + CALEFACCIÓN + PISCINA
Hola Eficiente
Estoy de acuerdo contigo. Aunque siendo una buena zona como Valencia y si consigues inclinación 50º-55º al Sur quizá consigas una cobertura del 25% con paneles planos. Algo es algo...
Dimensionar para los tres servicios te quedará un instalación bastante grande. Quizá sea mejor dimensionar sólo para ACS + Calefacción y en verano usar la piscina para desechar el calor sobrante (que no es calentar la piscina)
Ok. Esa es la mejor solución desde el aspecto económico por rentabilidad, precio y rendimiento.
Una muy buena solución para suplir la demanda del cliente. Sale más cara que poner solo ACS solar, pero el usuario logra más confort (la rentabilidad dependerá del consumo de ACS)
Yo no las he montado, pero tendrías que hacer dos circuitos independientes: el de ACS y el de la piscina. Supongo que te refieres a los colectores de polipropileno. Éstos tienen más pérdidas (van sin cubierta) pero cumplen perfectamente el objetivo de calentar la piscina (temporada de baño de mayo a octubre prácticamente).
Hacer dos circuitos conlleva más gastos y la rentabilidad sigue dependiendo del consumo de ACS.
Espero que te sirva ma'o'meno
- 21/05/2009, 22:51 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En el rango de temperaturas de funcionamiento de las piscinas, los colectores de polipropileno no tienen más pérdidas, de hecho suelen tener menos que otros tipos de tecnologías. Son una solución viable en todos los sentidos.
La solución también estará condicionada por como está clorada la piscina, si es cloración salina el precio del intercambiador encarece tanto el conjunto que la solución propuesta en último caso parecería muy plausible.
