Termostato y electroválvula motorizada de 3 vías
Eso es precisamente lo que ando buscando. Para terminar de diseñar el proyecto que tengo entre manos necesito estos dos componentes, o uno si estuviera todo en un bloque.
Es una instalación muy sencilla: el conjunto colectores/acumulador debe proporcionar ACS a 35 ºC para que, un acumulador eléctrico en serie defina la temperatura final de consumo.
El termostato y la válvula deben ir entre los dos acumuladores.
Pues eso, a ver si sabeis de una marca, modelo que me puedan ir bien. Me pierdo por falta de experiencia con estos componentes. Gracias.
Respuesta: Termostato y electroválvula motorizada de 3 vías
Pon Salvador Escoda en Google y busca en su página...seguro que encuentras algo...
Gracias por la respuesta. Ya he dedicado un buen tiempo a rastrear el catálogo de Salvador Escoda y otros. No sé si me entiende: no domino el apartado de electroválvulas, termostatos, reguladores. Por eso pido marca y modelo, si puede ser.
juan antonio
Hola, para la electrovalvula: lo que necesitas saber (o válvula termostática mezcladora) es el diámetro de tubería que lleve (habitualmente, de media o tres cuartos) y luego su uso y temperatura final (no es lo mismo para suelo radiante que para acs solar)
Puedes irte a catálogos de Buderus, Domusa, etc, casi cualquier fabricante que tenga un apartado para solar. Yo te puedo decir que para tu instalación puede que te valga la MMV Solar de WATTS Industries (1/2'', 5-57 l/min, 30 - 65ºC, 64,5€+IVA) pero tendrás que ver si esas temperaturas te valen.
Gracias a esedelárbol por tu respuesta concreta y detallada. Todavía no he concluído el proyecto pero, cuando lo haga te haré saber la solución elegida.
