Resultados 1 al 9 de 9
- 14/05/2009, 12:52 #1
- may 2009
- Segovia
Disipar calor (energía solar térmica)
Buenas a todos/as:
Es la primera vez que propongo un tema, pero necesito que alguien me de una solución para una instalación.
Os pongo en antecedentes, se trata de una vivienda nueva con lo que estan obligados a instalar captadores solares. La instalación la tengo clara. La vivienda sólo se usará como mucho un mes al año, y no tiene porque ser en verano.
Mi problema es como disipar el exceso de calor para no dañar la instalación, sin tener que instalar un disipador en el tejado, ya que son colectores tipo velux y el cliente no quiere que se vea el disipador.
Me han comentado que existen equipos con caldera incluida, que vacian la instalación cuando no hay uso, es decir cuando no hay radiación, o cuando se ha alcanzado la temperatura deseada en el acumulador, de manera que el problema de exceso de calor deja de existir. Ahora bien, me imagino que este sistema necesita de electricidad, pero la vivienda no va disponer de ella cuando no este en uso, con lo que no me vale. Como he comentado el disipador de calor no quiere el cliente instalarlo.
Sí a alguien se le ocurre algo, me haría un gran favor.
Muchas gracias
- 14/05/2009, 13:12 #2
- may 2009
- Sevilla
Respuesta: Disipar calor (energía solar térmica).
Según algunas tendenciasse debe plantear una instalación como algo que no consuma más energía de la justae instalar aero disipadores es una de las mayores aberraciones dentro de una instalación, ya que el ahorro hecho en la instalación de placas solares, la estés tirando por otro lado.
El equipo en sí, por fabricación aguanta la temperatura de estancamiento, tanto captador como acumulador, con la vávula de seguridad propia de la placa, con los purgadores totalmente cerrados, la instalación debe funcionar.
- 14/05/2009, 16:47 #3
Desde mi humilde opinión, creo que si sólo la instalación se usa un mes al año, tendrás que programar recirculación nocturna por las noches, sobre todo en verano.
- 14/05/2009, 19:42 #4
- jun 2006
- Barcelona
Es un caso ideal para un sistema drain back
- 14/05/2009, 22:28 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Es el caso ideal para no hacer la instalación. Bromas aparte, lo ideal es enseñar al usuario a vaciar la instalación, y dotar la misma de un llenado automático. Cada vez que cierre la casa, que la vacie, y cuando la abra que la llene. Garrafita de glicol, separador de aire, purgadores automáticos, bomba de llenado ...
- 15/05/2009, 00:08 #6
Una solucion para dissipar calor sin gasto eléctrico son los dissipadores por termosifon;
...pero es verdad que si solo funciona un mes al año seria mejor vaciar la instal·lación cuando no funciona.
Estos dissipadores no se si funcionan muy bien, (hasta ahora yo no los he visto instalados), pero de haberlos hay.
Son un poco antiesteticos tambien y deben instalarse por encima de la placa.
saludos.
- 15/05/2009, 06:52 #7
- may 2009
- Segovia
Muchas gracias a todos/as:
Voy a estudiar lo de instalar un sistema de vaciado que recoja el glicol en un pequeño depósito. Aunque sí ha alguien se le ocurre algo más...
- 15/05/2009, 10:26 #8
Esto sería tu solución pero no sé si ya se comercializa....
Energia termica avanzada - procesos y soluciones solares
- 16/05/2009, 23:45 #9
- oct 2008
Miraria realmente si el equipo aguantara la presion a estancamiento... he visto demasiadas roturas ya. Suponiendpo que la instalcion este bien hecha, y que el trazado hidraulico trabaje bien a efectos de vaciado por generacion de vapor (que lo normal, y mas en integracion es que no sea asi), trabajaria a la presion menor que pueda sin que la bomba tenga problemas de cavitacion; dimensionaria el vaso de expansion para que me agunte el volumen evaporable; colocaria un sistema tampon para evitar roturas de la membrana del vaso (en funcion del volumen del trazado); una valvula de dos vias enclavada a la bomba de primario con un rele multifuncion. Y a parte de todo, dado el bajo uso de la instalcion, emplearia el sistema de proteccion de la instalcion y sistema de refrigeracion del deposito, y no del captador.... En el caso de que la centralita disponga de estas opciones.
La opcion de enseñar al usuario a vaciar y llenar la instalcion, creo que podria dar varios problemas, a parte de la oxidacion brutal que se daria en la instalacion, seria muy habitual que el sistema no funcione por un mal llenado. Si haces eso, que el "sistema de llenado automatico" no lo sea, sino que tenga un grupo de llenado en el que se `pueda hacer una dosificacion de anticongelante, y se controle los volumenes que se han metido y que no
