Resultados 1 al 5 de 5
- 12/05/2009, 12:41 #1
- may 2009
- dos hermanas(sevilla)
calculo de la superficie colectora
hola, muy buenas tardes, tengo q hacer el dimensionado basico de una instalacion de energia solar termica para acs en un edificio de granada q contiene 28 viviendas con 2 dormitorios cada una.
la duda q tengo es q a la hora de calcular el consumo mensual en m cubicos,cual de estas dos seria la oprecion corrcta?
- dias del mes x 28(viviendas) x 3 personas x litros de consumo
- dias del mes x 3 personas x litros de consumo
gracias.
- 12/05/2009, 12:49 #2
- 12/05/2009, 12:54 #3
Respuesta: calculo de la superficie colectora
Buenas
La primera te da el consumo total mensual de las 28 viviendas. Con el consumo diario total puedes diseñar una instalación centralizada (Acumulador de 2520 litros - a 30 litros por persona)
La segunda el consumo unitario mensual de cada vivienda. Con el consumo unitario diario, puedes calcular un sistema individualizado (Acumuladores de 90 litros- a 30 litros por persona)
En conclusión, las dos son correctas, solo que depende que uso les quieres dar
SaludosÚltima edición por s.delarbol; 12/05/2009 a las 12:56 Razón: ortografia...
- 12/05/2009, 13:21 #4
- 12/05/2009, 15:12 #5
30 litros * persona es para viviendas unifamiliares.......
Entonces para el compañero chusco, las 28 viviendas sumarían: 1848 litros de ACS diario y/o 66 litros en un sistema individualizado.
Chau!
