calculo de la superficie colectora
hola, muy buenas tardes, tengo q hacer el dimensionado basico de una instalacion de energia solar termica para acs en un edificio de granada q contiene 28 viviendas con 2 dormitorios cada una.
la duda q tengo es q a la hora de calcular el consumo mensual en m cubicos,cual de estas dos seria la oprecion corrcta?
- dias del mes x 28(viviendas) x 3 personas x litros de consumo
- dias del mes x 3 personas x litros de consumo
gracias.
Respuesta: calculo de la superficie colectora
Vivienda multifamiliar = 22 litros *persona
28*3*22= 1.848 litros de consumo medio diario si es una instalación centralizada para todo el edificio, esa sería la acumulación solar que debes cubrir
chusco
gracias.
Buenas:icon_biggrin:
La primera te da el consumo total mensual de las 28 viviendas. Con el consumo diario total puedes diseñar una instalación centralizada (Acumulador de 2520 litros - a 30 litros por persona)
La segunda el consumo unitario mensual de cada vivienda. Con el consumo unitario diario, puedes calcular un sistema individualizado (Acumuladores de 90 litros- a 30 litros por persona)
En conclusión, las dos son correctas, solo que depende que uso les quieres dar
Saludos:p
30 litros * persona es para viviendas unifamiliares.......
Cierto cierto, se me ha ido el dato. :tongue:
Entonces para el compañero chusco, las 28 viviendas sumarían: 1848 litros de ACS diario y/o 66 litros en un sistema individualizado.
Chau!
