- 12/05/2009, 00:02 #1
- nov 2005
Uso del indice solar para el cálculo o diseño.
El motivo de mi consulta es que me indicasen el funcionamiento y la aplicacion del metodo aproximado de calculo del nº de colectores de una instalacion acs, usando el indice solar, basado en las tablas adjuntas de tipo de viento, soleamiento, temperatura ambiente y temperatura media del agua.
Un cordial saludo,
Oridasun
- 12/05/2009, 11:43 #2
Respuesta: Uso del indice solar para el cálculo o diseño.
¿Cual es la fuente de esta tabla?
Lo digo porque seguramente, la misma fuente tendrá indicaciones de cómo usarla.
Lo que te puedo decir es que para hallar el numero de captadores, necesitarás saber la demanda energética (x litros de ACS a y temperatura).
Esa tabla te dará factores de corrección o algo así.
En el último FAQ que dejé aqui: http://www.solarweb.net/forosolar/so...nes-acs-2.html intento explicar como hacer una hoja de carga para hallar el numero de captadores.
Suerte!
- 12/05/2009, 12:38 #3
Te faltan muchos factores como situación geográfica de la instalación , nº de consumos y litros por consumo , tipo de módulos a emplear y sus factores ópticos y pérdidas, litros de acumulación y temperatura de uso , longitud de la instalación , material empleado en la misma , cálculo de sombras....sólo con esa tabla no puedes hacer ningún cálculo y reunir todo lo que necesitas supone hacerte una excell sabiendo lo que haces......
