Tema: Configuración...
- 08/05/2009, 20:51 #1
- oct 2008
- Chile
Configuración...
Amigos, quiero utilizar un termosifón con un estanque incluido de X cantidad de litros para calefacción, y mi duda es acerca de cómo armar el circuito.
He pensado en que si el termosifón está ubicado sobre el tejado de una vivienda, y los radiadores están en el segundo nivel de la misma, lo que podría hacerse es recircular el agua constantemente, es decir que salga del estanque del termosifón y baje a los radiadores para luego volver a al termosifón y ser nuevamente calefaccionada. Se puede hacer esto?, sería correcto?, o a ustedes se les ocurre algo mejor?
Agradesco su ayuda, muchas gracias.
- 08/05/2009, 21:31 #2
Respuesta: Configuración...
Si vas a poner el termosifón para calentar unos radiadores no conseguirás la temperatura adecuada para que los radiadores calefacten la vivienda. Los radiadores desprenden su calor a partir de una Tª de 75ºC mas o menos. Con el termosifón quizá puedes llegar hasta los 60ºC.
El circuito del termosifón (inyectando el agua precalentada o a través de un intercambiador externo) sólo dará algo de apoyo a la calefacción, pero se necesitará instalar otro sistema que mantenga los radiadores a 70ºC, por ejemplo, una caldera. Ten en cuenta que cuando hay más demanda, en invierno, hay menos energía disponible.
Lo que planteas, por poder, se puede hacer, pero yo te recomendaría la opción de apoyo a calefacción por radiadores utilizando paneles de tubos de vacío o cilindro-parabólicos (de concentración). Si fuese calefacción por suelo radiante...
Espero haberlo explicao medianamente
Hasta luego.
- 08/05/2009, 21:51 #3
- oct 2008
- Chile
Entonces tu me recomiendas usar colectores de tubos al vacío, que por medio de dos circuitos (primario y secundario) calienten el agua en un estanque de almacenamiento?. Esta solución también funciona entonces para piso radiante?
Y la idea de poner dos termosifones en serie, sería efectiva?
Y de ser así, como podría agregar un sistema de respaldo?. Ya que actualmente poseo una caldera, pero la idea es usarla lo menos posible. Esta se conectaría al sistema como un calentador a gas?, o cómo?
Muchísimas gracias por tu ayuda.,
Saludos!
